max
par max » ven. janv. 30, 2009 5:57 pm
ma voiture ne demare pas
code erreur : 18 Réglage défectueux de l'allumage
hors je n est pas demonter l allumage ...
quel autre facteur est prise en compte avec ce default ?
distri ?
merci de m eclairé car je suis un peu pommer là
ps: qd je tourne la clef de contact ,la pompe a esscence s allume mais le voyant anomalie reste ,quand je veux demarer on dirai que la pompe se remet en route mais le demareur ne se lance pas ...
help...
Swatchy
Contact :
par Swatchy » ven. janv. 30, 2009 6:07 pm
un relais defectueux ??
dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 7:08 pm
le demarreur ne lance pas?
si oui as tu essayer de demarrer en poussant?
max
par max » ven. janv. 30, 2009 7:13 pm
Swatchy a écrit :un relais defectueux ??
ouai mais quel relais ?
je suis pas interevenu sur le relais
j ai :
sortie le bloc
monter les itb
changer la distri
non le demareur se lance pas
je prefere dabord demander avant d essayer ca pas que je casse quelque chose
dc2_5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 7:17 pm
as tu remis la masse qui relie boite de vitesse et chassis? et moteur et chassis ( la tresse pourrie qui est sur le cache culbu et sur la traverse)
max
par max » ven. janv. 30, 2009 7:56 pm
la masse moteur ok
masse de boite ca me dis rien
dc2_5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 8:34 pm
elle est sous le silent bloc de boite ,et est fixé sur la boite, sur la patte en fer pres du reniflard.
prends un cable de demarrage et mets sur le - de la batterie et l autre sur la boite pour essayer!
dc2_5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 8:42 pm
sinon les autres causes possibles sont:
- fusible
-relais
-demarreur bloqué (charbons collés tape dessus avec un manche de marteau)
- petite cosse rectangulaire pas branchée sur le lanceur du demarreur
- cosses de batterie pas serrées
verifie que tu as bien du + qui arrive sur l alimentation du demarreur
et aussi sur la petite cosse quand tu es en position demarrage au neiman
max
par max » ven. janv. 30, 2009 10:18 pm
dc2_5365 a écrit :sinon les autres causes possibles sont:
- fusible
-relais
cosse batterie serré
cosse rectangulaire branché
demareur bloqué a voir mais je pense pas
relais et fusible fonctionnai avant les modif
dc2_5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 11:17 pm
mets une masse de la boite à la batterie pour etre sur.
j ai sorti mon moteur et boite y a 2 mois et je n avais pas reussi a demarrer.le demarreur ne lancait pas! c etait ce cable de masse que je n avais pas encore remis.
et je viens de voir dans le manuel que le
dtc 18 = low power - - = faible puissance.
max
par max » ven. janv. 30, 2009 11:46 pm
ok merci je vais tester demain ,je croise les doigts!!!!
merci de ton aide en tous cas
dc2_5365
par dc2_5365 » ven. janv. 30, 2009 11:47 pm
y a pas de quoi !!
max
par max » sam. janv. 31, 2009 1:34 pm
ca fonctionne
j ai ajouter la masse de boite manquante et quelque ptite bricole et ca marche (enfin demarre
maintenant ma phase reglage commence
merci a tous
dc2_5365
par dc2_5365 » sam. janv. 31, 2009 2:18 pm
meme problème que moi apparement!!
tout ca pour un cable!!
- Numéro d'ITR : 5437
par west motion » sam. janv. 31, 2009 2:30 pm
c'est le fait de l'avoir tournée ca....elle aimait pas dans le sens ou elle etait ce matin
