je seche!!!
- buddyclub
je seche!!!
apres avoir changer ma sonde de cliquetis pour en mettre une neuve le voyan moteur s allume m indiquant le (capteur de cliquetis chiffres 23 )apres le test du trombone!! alors ke ma sonde est neuve!! y en a t il dotre de sonde? ou ne serait ce pas la bonne? ken pensez vous?
- gaetanb63
Re: je seche!!!
regarde si tes fils ne son pas abimer au niveau de la fiche
- buddyclub
Re: je seche!!!
il ont l air bon ! en + il s allume pas de suite le voyan fo rouler un peu!!! c curieux
- roulio
Re: je seche!!!
Tu as peut-être tout simplement du cliquetis...
Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs !
- buddyclub
Re: je seche!!!
personne pour m eclairer?!! kel sont les causes pour les kel on peut avoir du cliqueti???
- Numéro d'ITR : 2290
Re: je seche!!!
Trop d'avance sur ta carto et/ou allumeur mal réglé (trop d'avance = trop tourné vers l'habitacle en gros), bougies pas adaptées (trop "chaudes"), essence avec indice trop bas (SP 95) avec utilisation d'une carto autre que l'origine, RV trop important sans aac plus gros pour augmenter le RV dynamique pour compenser le tout avec carto autre que l'origine...buddyclub a écrit :personne pour m eclairer?!! kel sont les causes pour les kel on peut avoir du cliqueti???
Déjà, on serait éclairés si tu nous disais de quel véhicule tu parles (si tu as une sonde de cliquetis je me doute que c'est une ITR ou du moins au moins un B16 en OBD2), quel carto tu utilises, quelle essence tu mets avec cette carto, pourquoi tu as changé ta sonde (tu l'avais cassé? ou c'etait parce qu'en mettant une neuve tu supprimerais le code erreur?), si tu as fait un reset ecu entre temps, si tu as reglé ton allumeur correctement avec le shintage de l'écu pour pas qu'il ne corrige, si tu entends un bruit de cliquetis en pleine charge, et j'en oublie surement mais c'est deja pas mal
- buddyclub
Re: je seche!!!
houlala!! lol jv remettre tt ca dans l ordre!! sisi c bien une itr et il t a bien un capteur de cliqueti!! je l ai changer car g casser l autre!! celle la est neuve!! g le boitier d origine monter dessus! l allumage a ete regler a la lampre strombo! les bougies sont neuves (honda) et ^pour le rv g realeser la culasse g enlever 3/10e ! l essence je tourne au 98!
- buddyclub
Re: je seche!!!
nan g pa fai de reset!! chepa comment on fait!!!? g casser en demontant la culasse!! oupsss
Re: je seche!!!
Fais une recherche sur le forum pour faire un reset de l'écu, et ensuite vérifie si le code revient
Stuart111
Re: je seche!!!
http://www.team-integra.net/sections/ar ... ticleID=82buddyclub a écrit :nan g pa fai de reset!! chepa comment on fait!!!? g casser en demontant la culasse!! oupsss
- buddyclub
Re: je seche!!!
en gros ce ki se serai passer c ke en la cassan elle a fait allumer le voyan moteur et il serai rester en memoire!! meme apres le remplacement!!?
Re: je seche!!!
Certains codes erreur, meme résolus, ne disparaissent qu'une fois le reset donc c'est possible
- buddyclub
Re: je seche!!!
pour le reset ecu ya juste a debrancher la batterie en gros
- itr62
Re: je seche!!!
ouibuddyclub a écrit :pour le reset ecu ya juste a debrancher la batterie en gros
