Pb Lumiere Compteur
- japcar
Pb Lumiere Compteur
Slt a tous
Il m'arrive un truc bizarre depuis hier
J'ai la moitie du compteur qui ne s'allume plus
Exactement dans le carré, autour ca marche, mais au milieu plus rien..
N'ayant jamais demonté ce compteur, fonctionne t'il avec des loupiotes independantes ou deux lampes qui eclairent un ensemble?
MErci par avance
MErci par avance
Re: Pb Lumiere Compteur
bah t'as surement claqué une ampoule... y en a 3 ou 4 derrière.
rien de plus simple a démonté
J'ai le même souci mais plus du coté droit du compteur...
Est ce que quelqu'un connait la méthode pour remplacer les ampoules ? Ainsi que le type d'ampoule à acheter
Il y a le manuel d'atelier disponible sur le forum concernant le remplacement des ampoules entre autre.
Concernant le type d'ampoule, il y a un sujet à ce sujet sur le forum mais je n'ai pas le courage de faire la recherche à ta place.
Deterage du topic mais pour ne pas en créer un autre.
Avec le temps, il est possible que la luminosité des ampoules diminuent ?
Après un certain temps, il nest pas préférable de les changées ?
Merci.
Merci.
Oui, chute de luminosité car à la longue il y a du métal en provenance du filament qui se dépose sur l'ampoule et atténue le passage de la lumière.
Si tu les démonte, que tu enlève la capote de couleur vert/bleu qu'il y a dessus tu verra qu'elle font teinté au lieu d'être totalement translucide comme d'origine.
Tu change les trois et tout rentre dans l'ordre.
Exemple d'ampoule de compteur fatiguée :
Oki merci dipdip.
Vu le prix... j'irai en commandée chez honda et je regarderai dans le manuel pour savoir comment démonter le compteur. Ca doit pas être plus compliqué que celui d'une del sol.
Il n'y a rien à souder ou désouder ?
Non, rien à dessouder puis ressouder.
Les ampoules sont du type fixation "système 1/4 de tours" avec deux ergots de liaison électrique. Tu verra lors du démontage.
Ok merci.
bonne journée
bonne journée
