L'antenne radio itr
- fredcivic
question fil
salut ,je suis occuper a chipoter sur l'itr et j'ai remarquer que j'avais
1: mon antenne qui ne se lever pas
2 : j'ai 2 fil qui ne ont brancher a rien et qui sorte jutement au niveau de l'antenne ( 1 fil blanc et 1 rouge ) a votre avis est ce possible que ce soit les cable de l'antenne et 2 quelqu'un saurait'il me dire lequelle e branche a quoi ?
merci et bon dimanche (ensoleiller) a tout le monde
- zoug59
djubei a écrit :Question : Pour changer l'antenne, doit on enlever l'aile arrière de l'integra ???? j'ai pas vu ce propos marqué dans les topics donc je m'interroge
reponse: demonte ton plastique latérale arriere gauche(cote conducteur), retire 1 ou 2 vis qui tienne le bloc d'antenne, et ton antenne sera dans tes mains!
pas besoin de demonter la voiture pr 1 bricole
Re: L'antenne radio itr
omme vous j'ai des problême d'antenne. Je sougaite retirer le moteur pour être tranquille. J'ai démonter le panneau d'aile, retirer la vis qui tien le moteur. ET là je me suis mis à dévisse l'écrou chromer qui est à l'extérieur sur l'antenne. Mais bon dans le vent. J'ai du louper une étape pour le démontage. Pouvez vous m'aider ?
Zoug59, tu dis que l'antenne tombe mais comment si elle est tenu par l'extérieur ?
- wandering_star
t as regardé le lien page 1 de ce post?tony a écrit :omme vous j'ai des problême d'antenne. Je sougaite retirer le moteur pour être tranquille. J'ai démonter le panneau d'aile, retirer la vis qui tien le moteur. ET là je me suis mis à dévisse l'écrou chromer qui est à l'extérieur sur l'antenne. Mais bon dans le vent. J'ai du louper une étape pour le démontage. Pouvez vous m'aider ?
Le lien en anglais. Je ne comprends pas cette langue
- Tams
Le tcho, ne met surtout pas de graisse pour chaine de moto ! c'est une vraie glue (normal pour une chaine de moto, faut pas que ce soit trop fluide) mais pour l'antenne, sa risque de faire "colle" !
(remarque, je n'avais pas vu l'ancienetée du post.. ça servira peut-ètre aux autres alors)
ITR #5227
- arkangel
est ce que quel qun a le shema du montage du bouton on off de l antenne électrique
- Numéro d'ITR : 5437
euh ben.... tu prends le fil, tu mets un inter...
- arkangel
peux tu être plus précis j ai un fils rouge et fils bleu antenne qui vienne de l auto radio
j'ai mis un interrupteur entre les 2 j ai relié un fil venant du rouge un venant du bleu
une fois le poste éteint j ai le contrôle une fois allumer non
je suis nul en électricité
- arkangel
c'est bon trouver
- Froggy
Pour ma part j'ai mis ca derriere le retroviseur central, et j'ai bouché le trous de celle d'origine.
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
- 3man
Salut,
Quelqu'un sait si, au niveau électrique, cette antenne ce monte sur itr ?
http://www.locustom.com/shark2_kit.htm
normalement oui elle est en vente sur ebay et elle est poser sur une itr http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Amplifie ... ccessories
après si quelqu'un la deja poser, et que sa a fonctionner dites le nous
