compresseur de clim s'arrette ?
Re: compresseur de clim s'arrette ?
Ayant virer ma clim, je dois avoir encore ces diodes .... je regarderais ça et si j'ai je te filerai ça au lieux d'acheter
Désolé de ne pouvoir t'aider plus car je ne connais que la double diode dans le compartiment moteur, dont la reference est : 32146-SD2-013.
Tu pourrais faire une photo du connecteur que tu as au niveau de l'Ecu car je n'en ai pas hors le connecteur 3 plots (bleu) de liaison DLC et le connecteur 2 plots (bleu aussi) de "Check" et/ou pour le reglage point d'avance à l'allumage.
Oui pas souci j'avais prévu de faire des photos des diodes et des emplacement ou il faut les mettres ( pour les futures monteur de Clim ^^) ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Oui si tu met les photos, comme ça je te dirai si j'ai....
celle de la boite a fusible , j'ai. L'autre faut que je regarde ou c'est, mais elle doit y etre aussi
Edouard bracame a écrit :celle de la boite a fusible , j'ai. L'autre faut que je regarde ou c'est, mais elle doit y etre aussi
Cool
Aucune idée, concernant celle qui est à proximité de l'Ecu moteur, malgres qu'elle fiqure sur l'EPC mais je ne la trouve pas sur le schemas electrique de la voiture.remouz51 a écrit :alors didier tu en pense quoi 2 emplassement de diode pour la clim ?
Je regarderais si elle est presente sur ma voiture.
