HELp plus rien ce ne se passe...
theo84120
Re: HELp plus rien ce ne se passe...
Message par theo84120 » dim. déc. 04, 2011 3:26 pm
aucun voyant ne s'alume ya plus un brin de courant dans l'auto
theo84120
Message par theo84120 » dim. déc. 04, 2011 5:32 pm
dans le moteur j'ai du courant dans l'habitacle plus rien ou tres peu ...
metal21
Numéro d'ITR : 1408
Message par metal21 » dim. déc. 04, 2011 5:54 pm
ton voltmètre peu indiquer 12v mais ne t'indique pas la charge batterie
theo84120
Message par theo84120 » dim. déc. 04, 2011 9:56 pm
metal21 a écrit :ton voltmètre peu indiquer 12v mais ne t'indique pas la charge batterie
ah ok j'ai tester avcec les pince sa na changer rien non plus demain je recommencerais ..
ZaZa-09
Message par ZaZa-09 » jeu. févr. 16, 2012 7:24 pm
Gros UP désolé je trouve pas de réponses...
J'ai un peu le même problème hier la voiture démarre au quart de tour, donc je démonte le cache culbu pour refaire la peinture, et aujourd'hui je remonte tout ça tranquillement, et je vais pour démarrer et rien...
Les voyants s'allume, et quand je tourne la clé je n'entend pas la pompe à essence et juste un clac.
On a vérifier les fusible ils sont OK, démonter le démarreur et tester et il marche correctement donc je ne vois pas d'où cela peut venir ?
On a aussi pousser la voiture mais elle n'a pas voulu démarrer non plus .
k-devil974
Message par k-devil974 » jeu. févr. 16, 2012 7:36 pm
tu aurais pas oublier par hasard de rebrancher la grosse masse de ton cache ?
voir pe etre que ta bouge un peu ton allumeur quand ta demonter le cache ??
dam's
Message par dam's » jeu. févr. 16, 2012 8:20 pm
c'est pas la masse du cache culbu qui empeche la pompe a essence de tourner et meme si les bougies ou allumeur etait debranché le demmareur tournerai quand meme.
Ta regardé le main relay? C'est une panne courante, les soudures pètent.
Le fruit de ma passion : http://fr.youtube.com/watch?v=NR-8nDROWWg Soichiro HONDA
Le plaisir commence là ou le diesel s'arête, à 4000tr/min... http://brigade-anti-diesel.forumactif.com
ZaZa-09
Message par ZaZa-09 » jeu. févr. 16, 2012 8:50 pm
Non la masse sur le cache culbu a bien était remonté ;)
Et oui on m'a déja parlez de ce relais comment voir s'il est mort ?
dam's
Message par dam's » jeu. févr. 16, 2012 8:58 pm
en le démontant et en regardant des près les soudures:
c'est pas forcement celle-ci hein!
J'avais réussi a refaire partir une de mes honda en tapotant dessus, essaye ca coute rien
Et si c'est ça il n'est pas mort, il suffit de refaire les soudures
Modifié en dernier par dam's le jeu. févr. 16, 2012 9:08 pm, modifié 1 fois.
ZaZa-09
Message par ZaZa-09 » jeu. févr. 16, 2012 9:03 pm
Je vois pas ton image ...
Mais merci de l'explication c'est super ! ;)
dam's
Message par dam's » jeu. févr. 16, 2012 9:09 pm
j'ai édité, en espérant que ca soit ça :wink:
ZaZa-09
Message par ZaZa-09 » jeu. févr. 16, 2012 9:12 pm
Yes super j'y vois plus clair j'y jette un oeil demain, sinon pas d'autres piste ?
C'est bizzare que du jour au lendemain sans y toucher bé y'est plus rien :?
Message par west motion » jeu. févr. 16, 2012 10:02 pm
si c'est le main relay... ca le fait du jour au lendemain, et ca peut tres bien remarcher le surlendemain...
Message par guigui89 » jeu. févr. 16, 2012 11:35 pm
je ne sais pas si ca peut aider, mais jai eu les memes symptomes sur mon itr, bloquée pas loin de 6 mois a chercher dans toutes les directions, javais de la tension sur plusieurs elements, neiman, etc, et au final cetait une masse bien remontee, mais sur un pas de filetage rouillé...papier de verre graissage et c reparti. jai aussi eu masse situee sur la boite qui faisait contact quand elle voulait, ce coup la les voyants fonctionnaient, mais pas au bon moment ( un freinage actionnait le compte tour, etc).meme bien montees, verifie bien letat des filets sur les masses, au cas ou :/
Modifié en dernier par guigui89 le sam. févr. 18, 2012 1:37 am, modifié 1 fois.
ZaZa-09
Message par ZaZa-09 » ven. févr. 17, 2012 8:07 am
J'en profiterais aussi pour tout regarder merci de tout ces avis ;)
