Question de harnais
Re: Question de harnais
J'vais certainement partir sur une solution du meme type j'pense
J'étais parti hier soir pour te faire des photos mais batterie appareil déchargé.
remis en charge et photo en début A.M.
Ok! J'te remercie Dipdip
Première photo : siège conducteur coté gauche.
Deuxième photo : siège conducteur coté droit (oeillet du harnais vissé avec la même vis que celle de la patte de ceinture).
Tu clique dessous afin de les voir en grand.
Merci Dipdip!
Si j'comprend bien, côté frein à main tu as pris en sandwich le systeme d'accroche par mousqueton du harnais ?
Pour l'arrière vous avez fixé ça comment ? Apparemment ca avait l'air "facile", mais j'trouve pas ca si facile
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Après une discussion avec plusieurs pilotes, tous m'ont fortement déconseillé les harnais sans arceau.
En cas de tonneau avec une ceinture on peut se pencher sur un coté. Avec un harnais, impossible.
D'autres avis sur la question?
Sinon pour continuer sur la fixation...est-ce qu'une fixation comme celle-ci pour le point côté central à l'arrière est possible (et "sécurisé")
(Le mousqueton s'accrocherait au maillon)
Et pour la partie côté aile arrière , remplacer la vis de fixation de la ceinture par l'oeillet de fixation du harnais comme ceci ? (avec la banquette ca passe)
Oui.gekko_70 a écrit :Si j'comprend bien, côté frein à main tu as pris en sandwich le systeme d'accroche par mousqueton du harnais ?
Bon finalement côté aile arrière on a fait une pate de fixation qui remonte, comme ca, j'suis pas emmerdé pour démonter , remonter le harnais.
Au niveau central, l'accroche sur la ceinture telle que sur la photo, c'est correct où...? (sachant qu'au final ca revient au même que si c'était la ceinture d'origine je pense au niveau effort)
Pour ma part je n'ai pas accroché le harnais sur une partie de la ceinture mais sur l'accroche de la ceinture à la coque.gekko_70 a écrit :Au niveau central, l'accroche sur la ceinture telle que sur la photo, c'est correct où...? (sachant qu'au final ca revient au même que si c'était la ceinture d'origine je pense au niveau effort)
Et t'es pas gêné par la banquette pour décrocher ou accrocher le harnais ?DipDip a écrit :Pour ma part je n'ai pas accroché le harnais sur une partie de la ceinture mais sur l'accroche de la ceinture à la coque.gekko_70 a écrit :Au niveau central, l'accroche sur la ceinture telle que sur la photo, c'est correct où...? (sachant qu'au final ca revient au même que si c'était la ceinture d'origine je pense au niveau effort)
Non, car j'ai fait le choix de le laisser à demeure.
Si le choix est fait de pouvoir mettre et enlever le harnais au besoin, ce n'est effectivement pas une solution pratique.
Ok ok, j'te remercie en tout cas! (et pour l'accroche a la ceinture directement comme sur la photo tu en penses quoi ? )
Il me semble que c'est une bonne solution afin de pouvoir enlever facilement le harnais (même si je ne suis pas partisans de se genre d'empilage).
Avec cette solution, la bride de ceinture risque d'être abîmé à la longue à cause des bords anguleux de l'accroche du harnais et personnellement je mettrais un mousqueton en intermédiaire qui lui est de section ronde donc moins agressif.
(C'est aussi un empilage mais le mousqueton est pratiquement indestructible)
Oui oui, sur la photo y a un maillon intermédiaire. Mais mon père est un peu comme toi, pas fan de l'empilage lolDipDip a écrit :Il me semble que c'est une bonne solution afin de pouvoir enlever facilement le harnais (même si je ne suis pas partisans de se genre d'empilage).
Du coup il m'a fait une patte de fixation en acier qui remonte dans le passage de la boucle de ceinture, et j'ai qu'a mettre mon maillon dans cette patte en acier (qui est prise en sandwich entre la tole et la fixation de la ceinture, j'ferais des photos
