Code erreur moteur allumé et au contact
Re: Code erreur moteur allumé et au contact
Ayane
Si je comprends bien c'est quand je mets a 200k ohm et que je colle mon multi sur les 2 bornes d'un fusible et que sa fait biip ou que sa mets 0 c'est que c'est good.
sur le guide ils disent
Controler la continuité entre la borne n3 du conneccteur 7P du relais principal PGM FR et la masse.
Mais la masse c'est quelle borne ?
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
La continuité revient à tester si il y a bien une connexion entre 2 points , sur certain multimètre il y a un mode ''test de continuité" le cigle est une diode (Un triangle avec un bar sur la pointe ^^) , sinon tu utilise le calibre Ohmmètre(Ω) et entre deux points si tu as 0.00 il y a continuité(resistance = 0) , si tu as OL ses resistance infinie donc pas de continuité(circuit ouvert).Ayane a écrit :Sinon dans le guide atel page 11 74
ils disent "controlez la continuité entre la borne ..."
la continuité c'est si le courant reste a la même valeur ?
Dans la page 11-74 le dessins Ω = ohm , V avec un barre est un tension continue , il le place entre la borne n°X et la masse qui est représenté par des bars horizontale superposé .
http://hpics.li/c7c872d
Pour les fusibles tu te met au deux extrémité et tu test la continuité comme précédemment.
Si tu suit les étapes 11-74 et 11-75 tu remonte jusqu’à la source du signal de démarrage de la pompe ^^
ITR_Power
"Normalement" la caisse/chassis est une masse mais peut donner une résistance résiduel très faible mais il y a bien continuité, essaye de prendre un point ou le contact est "propre" sans pellicule de graisse en grosAyane a écrit :Merci
Ayane
Ah ok super.
Mais ils parlent de prise femelle donc je pense que c'est quand le relay est débranché ?
Donc je peux le prendre dans ma cuisine assis tranquille et prendre un tourne vis en guise de masse ?
Ayane
Ah non je suis con
Femelle c'est la prise en elle meme et non le relay
ITR_Power
Ayane a écrit :Ah ok super.
Si tu as bien tous sa, hop tu passe a l'étape d'après ^^
Ayane
Ok je vois sa demain.
J'ai pas la logique ni rien donc j'ai du mal souvent ^^
- vnce29
- Numéro d'ITR : 6335
Mdr !
