carter d'huile cloisonné
AZNITR30
Re: carter d'huile cloisonné
Message par AZNITR30 » mar. janv. 20, 2015 10:43 am
le carter d'huile est en quelle matière ainsi que les plaques pour cloisonner
je vous remercie :oops: :oops:
fenoullet
Message par fenoullet » lun. févr. 02, 2015 9:49 pm
acier
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » ven. févr. 13, 2015 6:05 pm
Pour les interressé direct du japon :
Carter cloisonné =>
250 euros avec fdp MUGEN
240 euros avec fdp SPOON
http://www.rhdjapan.com/search/category ... car/honda/
-Max-
Message par -Max- » sam. mai 30, 2015 6:28 pm
Petite question, comment faire pour démonter le carter ? il faut virer la partie basse du collecteur, et ensuite faut faire de la place côté boite, mais que faut il démonter exactement (y a pas mal de vis dans ce coin :mrgreen: ) ?
j'ai cherché dans le manuel d'atelier sans succès... :/
Merci.
Message par Wrath » lun. juin 01, 2015 6:19 pm
Pour accéder au carter d'huile, de mémoire, il faut juste déposer le collecteur d'échappement et le "renfort" de boite et c'est tout.
Message par jerome JDM » ven. juil. 10, 2015 1:45 pm
Wrath a écrit :Pour accéder au carter d'huile, de mémoire, il faut juste déposer le collecteur d'échappement et le "renfort" de boite et c'est tout.
:idem:
