oui, pas de soucis
en premier le fixateur permet un bon accrochage et une meilleure tenue le temps.
AL 16014 PRIMAIRE D'ACCROCHE POUR METAUX 25,50 €
ensuite la teinte couleur (rouge)
P110R PEINTURE VHT VERMICULEE ROUGE 22,50 €
le tout commandé chez ALP DIFFUSION.
pour les caches j'ai utilsé du scotch de gaine ventil en alu ,facile à découper au petit ciseau , permet de faire des ronds pilpoil et facile a enlever après couches de fixateur et peinture.
pour les puits bougies le carton cylindrique des rouleaux de PQ à fait l'affaire à toi de choisir une marque
ou élastique et papier .
Alors en *1* ponçage de ce qui ne tient plus au papier de fer fin.(puis nettoyage au nettoyant frein
*2* deux couches de fixateur espacées de 15mn (attendre deux heures).puis commencer à décaper les lettres au cuter(petit longue lame*plus souple) très tranquillement
*3* - 4 couches de wrinkle red espacées de 15mn pendant les intermédiaires utiliser un sèche cheveux de loin! ENVIRON 50CM MINI très chaud.
*4* -28 h00 de séchage à la maison près d'un radiateur, enlever les caches et recommencer le decap des lettres au cuter
*5* - résultat sympa
Qd cater bien sec; remonter ,puis démarrer ; commencer à faire chauffer le moteur puis stop 2à3 fois pour séchage complet et c'est partit
![Pilote :vroum:](./images/smilies/icon_copilote01.gif)
