et ta mise à l'air elle est à la meme "hauteur" que le cache culbuteur, parce que la mienne est bien plus basse et j'ai peur que ce soit néfasteDipDip a écrit :Un simple et vulgaire tuyau entre la mise a l'air du cache cultubeur et le bidon en plastique.ITR77 a écrit :Je parlais de conception et non de matériaux.
Récupérateur d'huile
Re: Récupérateur d'huile
Oui, c'est clair Itr77. Le tuyau s'enfonce d'environ 5cm dans mon bidon.
Mijy_, le haut du bidon, donc sa mise à l'air, doit etre à mis hauteur entre le joint de culasse et le joint du cache culbuteur. En realisé sur haut du bidon j'ai une anse et elle est tenue par un rilsan sur la durite metallique d'essence qui arrive au filtre a essence.
Le miens est bien plus bas
ce qui expliquerais peut être les odeur de vapeur d' huile
idem pour moi, j'essaie avec le reniflard sur le cache culbu vendredi au moins on sera fixé
				lorenzo0983
des nouvelles sur vos montages Nautiljon et dipdip??? content de votre recuperateur?? trois semaines que j attends le miens, achete au meme vendeur que vous, et tjrs rien...
						- nautiljon
Pas pris le temps de le monter le mien. Et ma belle est en vente ici, projet immobiler oblige :/
Mais faut contacter le vendeur car c'est pas normal le délais la :/
Pas pris le temps de l'installer non plus.
Mais faut contacter le vendeur car j'avais ceci les miens sous quelques jours.
				lorenzo0983
je vois je vois.... dommage de ce separer d un si joli bijoux...lol... la vie est une question de priorite;-)... bonne vente en tout cas... mail envoye au vendeur hier, still no news...
dipdip tiens moi au courant.... a plus et bonne apres midi
Salut
Donc j'ai fait le même montage que dipdip pour tester un bidon avec mise a l'air (plusieurs petit trous) et un trous dans le bouchon avec durite qui plonde de 5 cm
Apres 500 km rien le bidon est vide.
c'est normal?
J'ai manqué une étape?
EDIT j'ai rien dit ça ce mote pas du tout comme ça
c'est normal?
				lorenzo0983
colis recu, avec pas mal de retard... mais il est la... comme dit precedement, bonne qualité et bien finis... essai de montage ce week end...
amicalement
						amicalement
				lorenzo0983
Juste une question a dipdip et Nautiljon, j ai regarde en vitesse ou mettre le récupérateur et la me suis dit: ça ne passera jamais;-((... Ou l avez vs mis ou ou cmptez vous le mettre?!?
J aurai de la place entre le bloc moteur et le radiateur, mais je trouvais pas terrible?!?
A vos avis?!?
A plus
A vos avis?!?
A plus
- nautiljon
Dans mon cas la batterie est déportée dans le coffre donc j'ai pas ce soucislorenzo0983 a écrit :Juste une question a dipdip et Nautiljon, j ai regarde en vitesse ou mettre le récupérateur et la me suis dit: ça ne passera jamais;-((... Ou l avez vs mis ou ou cmptez vous le mettre?!?
A vos avis?!?
A plus
Sinon c'est sur que c'est assez galère.
						- cyril
A vos avis?!?
				lorenzo0983
j aimerai donc me lancer sur le montage de mon recuperateur avant ma sortie a lurcy dans deux semaines...DipDip a écrit :Tres simple, concernant le raccordement :Intégra boy a écrit :...............Mais avant de me lancer dans ce montage, personne n'explique comment enlever la valve PCV de la chambre et raccorder le flexible (chambre-récupérateur) à la place de cette valve.
Car dans les photos (page précédente) après démontage de la valve on à un grand trou !
Merci de me dire la ptite astuce et ou des retours d'expérience.
Debrancher la durite 4 du manchon 3 et brancher une durite reliant la sorite du manchons 3 au recuperateur additionnel.
A vos avis?!?
A plus
c est la ou je l es mis , j avoue sa m embalè pas esthetiquement mais c est très pratique !
il doit y avoir une photos de mon montage qui traine sur ce post ou un autre .
