consommation essence avec boite a air mugen
zampay
Re: consommation essence avec boite a air mugen
Message par zampay » ven. nov. 12, 2010 8:28 am
ben moi je viens de faire un plein de rodage avec 4/5 de vti, passage des rapport a 3000tr vraiment tranquil, j'ai fait 540km avant que le voyant ne s'allume.
itr black k20a
ITR1740
Numéro d'ITR : 1740
Message par ITR1740 » ven. nov. 12, 2010 8:57 am
voila,
390km avant la réserve, rien que de la ville et de démarrage a froid (boulot a 6km de la maison)
v une x voir avec un trajet autoroute
ITR1740
Numéro d'ITR : 1740
Message par ITR1740 » sam. nov. 13, 2010 6:45 pm
petit problème
je vient de connaitre ma première panne en honda du a la boite a air la trompe d'aspiration étant basse et vue le temps de M.....en belgique
je sui passer dan une mare d'eau sa as durer 5s(+-25cm de haut sur +-20m²) et mon moteur s'est couper impossible de le redemarrer après avoir tracter la voiture jusqu'à la maison tous souffler le moteur et séchée au sèche cheveux un max.quant je donne un coup de clef le demarreur claque mai le volant moteur ne bouge pas :?
je démonte mon filtre de la boite a air mugen et la la trompe a fait office de siphon donc je pense que mon moteur a aspirer de l'eau g vérifier niveau d'huile et il est plus haut que le max lundi direction garage honda
de 1 pour trouver problème que le moteur ne demarre pas et de 2 pour une vidange. (sa sert aussi a sa le resonateur a mon avis vue que l'aspi se fais plus haut).
enfin sa me fais ch.....j'espère que se est pas trop grave
si quelqu'un peux me rassurer sa me ferai plaisir :cry:
k-devil974
Message par k-devil974 » sam. nov. 13, 2010 7:36 pm
hum... perso ca prevois rien de bon...
le nombre de honda mouru apres avoir aspirer de l'eau :|
Message par DipDip » sam. nov. 13, 2010 8:04 pm
Etonnant car le montage de la Mugen prend l'air entre l'aile et la contre aile en plastique noir qui fait ecran avec l'exterieur.
Si il y a un doute il suffit de rallonger l'entree d'air avec un petit morceau de boa afin d'aller capter l'air plus haut comme le systeme d'origine.
Message par Lucas » sam. nov. 13, 2010 8:16 pm
Merde mais t'es passé a 90 dedans ou quoi ?
Pi de la a aspirer l'eau jusqu'en haut, faut avoir mis full ouverture du pap deja.
Bref, je ferais une vidange, nettoyage bougies, a la limite ouvre le cache culbu pour voir si y'a que de l"huile ou bien si y'a de l'eau et ca doit démarrer.
Si c'est pas le cas le souci est electrique et pas mécanique.
ITR1740
Numéro d'ITR : 1740
Message par ITR1740 » sam. nov. 13, 2010 10:00 pm
21h45 je vient de finir
le moteur était calé vue que l'eau n'ai pas compressible donc démontage bougies quelque coup de demarreur pour éliminer le max d'eau(un pot sans souvient :D )quel compression.
nettoyage et séchage bougies et remontage et vroum le moteur démarre ouf pas de bruit bazar, sui un peux plus soulager.
lundi garage honda pour vidange (car l'huile et l'eau ne font pas bon ménage , vous imaginer la couleur)+vidange de nettoyage et revidange,en espérant qu'il ni a rien autre
je vous remerci pour vos réponses :thx1: , et vous avoues que pendant quelque heures g stressé a mort :aie1:
je vous tient au jus de la semaine
ITR1740
Numéro d'ITR : 1740
Message par ITR1740 » lun. nov. 15, 2010 10:54 am
salut ,
dimanche matin je n'ai pas su résister, je tel a un pot pour avoir de l'huile et g vidanger tan bien que mal(pas de fosse)g retirer +-4,5l d'huile
bien laisser écoulé l'huile et remit la nouvelle(mobil 10-40 semi synth), regraissage du KN de la air box(attendre 30min pour que le filtre absorbe bien l'huile)et remontage du tous.
démarrer le moteur: nickel, laissé tourner au ralenti 15-20min reverifier niveau d'huile et sa couleur: nickel
et voila sui parti rouler une petit heures et tous est OK, RAS a part de la pluie et encor de la pluie :)
et en se moment ITR est au garage pour refaire une vidange et le filtre a l'huile
ciao @+
Message par Lucas » lun. nov. 15, 2010 11:16 am
impec ! 8)
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » lun. nov. 15, 2010 1:42 pm
euhhh pourquoi t'as refait une vidange et qui plus est dans un garage...
vu que tu venais de la faire et en plus toi même, ca suffisait bien...
Perso, ca fait 5 ans que j'ai l'ITR, toujours vidangée sans fosse et aucun probleme... et au moins t'es sur que c'est bien fait... dans les garages ils s'emmerdent pas: a peine l'huile coulée que le bouchon est remis avec un couple de serrage bon a démonter des roues de camion... donc bon, c'est oujours mieux par soi même!
Message par power-of-dreams » lun. nov. 15, 2010 4:43 pm
west motion a écrit :euhhh pourquoi t'as refait une vidange et qui plus est dans un garage...
+1 (malheureusement)
k-devil974
Message par k-devil974 » lun. nov. 15, 2010 6:31 pm
super que cete pas grand chose :wink:
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » lun. nov. 15, 2010 8:55 pm
C'était arrivé à un de mes proches, pareil j'avais résolu avec les bougies, je serais arrivé avant je t'aurais proposé d'éssayer ca.
Ps : La taille de la photo sur ta signature est abusée, réduit la :wink:
ITR1740
Numéro d'ITR : 1740
Message par ITR1740 » lun. nov. 15, 2010 11:35 pm
refait vidange car je nais pas changer le filtre, et comme cela le moteur sais bien nettoyer avec la nouvelle huile,
et au garage car g un super mécano de 1, et de 2 pour 4l huile a 29.50eur tvac(mobil 10-40 semi synth chez norauto 10.90eur le litre) , 1filtre a 14.80eur tvac, 12eur tvac de main d'oeuvre ,total de 56eur tvac(sa me coûté +cher en la faisant moi meme,4litre mobil10-40 norauto 43.60 + le filtre 14.80 =58.40eur)donc c pas la mer a boire(par rapport a ce que sa aurait pu me coûter ci j avai eu des dégât)
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » mar. nov. 16, 2010 12:20 am
Si j'avais ces tarifs là je ne me fairais pas chier non plus. A condition que je puisse regarder le mec faire quand méme :lol:
