help me, AAC TODA
- B18C6_
Re: help me, AAC TODA
voilà donc je me suis renseigné et je pense prendre sa :
_ TODA RACING High Comp Forged Piston Kit ø83.00mm
SPECIFICATIONS:
Bore: ø83.00mm
Displacement:
- B16A/B: 1675cc
- B18C: 1887cc
Crown Volume (*1):
- B16A: 8.9cc/8.9cc
- B16B: 8.9cc/6.5cc
- B18C: 8.9cc/6.5cc
Projection Height (*2):
- B16A: 0.0mm
- B16B: -0.45mm
- B18C: -0.45mm
Reference C/R (*3):
- B16A: ?˜12.2:1
- B16B: ?˜11.5:1
- B18C: ?˜12.8:1
PRODUCT NOTES:
- *1: Crown volume is measured "from the piston shoulder"/"from the deck of the block".
- *2: Piston shoulder height is measured from the deck of the block.
- *3: The compression ratio given above are only to be taken as a guide, measurements are required.
SPECIFICATIONS:
Bore: ø83.00mm
Displacement:
- B16A/B: 1675cc
- B18C: 1887cc
Crown Volume (*1):
- B16A: 8.9cc/8.9cc
- B16B: 8.9cc/6.5cc
- B18C: 8.9cc/6.5cc
- B16A: 0.0mm
- B16B: -0.45mm
- B18C: -0.45mm
Reference C/R (*3):
- B16A: ?˜12.2:1
- B16B: ?˜11.5:1
- B18C: ?˜12.8:1
PRODUCT NOTES:
Integra dc2 #5065 vendu
NSX na1 "91
Acquisition futur d'une futur ITR JDM
NSX na1 "91
- B18C6_
j'ai une autre question ...
avec les AAC TODA Racing Spec.C2 et les pistons TODA Racing en 81mm (OEM) quel joint de culasse je devrais prendre ?
TODA me propose : 0.6mm ou 0.8mm
je ne sais pas du tout lequel prendre
merci de bien m'aider
NSX na1 "91
NSX na1 "91
boba fett
0,6mm tu gagnera en RV
- B18C6_
merci beaucoup l'ami, commande passé ^^boba fett a écrit :0,6mm tu gagnera en RV
NSX na1 "91
NSX na1 "91
- B18C6_
pistons en ø81.00mm TODA Racing commander
pompe a huile en 84mm TODA Racing commander
joint 0.6mm TODA Racing commander
reste plus qu'à acheté les 4paps chez TODA puis trouvé le (cc) pour les injecteurs
NSX na1 "91
NSX na1 "91
- rice burner
sacrées pieces!
le débit des injos dépend de la puissance estimée. dans un premier temps, je te conseille de garder ceux d'origine (sous reserve de compatibilité avec l'ecu programmable) et d'augmenter la pression d'essence.
- B18C6_
moi on ma conseillé 340cc (240cc OEM) je pense les acheté et voir par la suiterice burner a écrit :sacrées pieces!
NSX na1 "91
NSX na1 "91
- rice burner
alors, fais comme on t'a conseillé
- B18C6_
oui puis je suis toujours près a en prendre des conseilles
je vais commander les SARD 340cc puis on verra le jour de la pose
NSX na1 "91
NSX na1 "91
Je relance ce post... M'intéresse de savoir ce que cela donne! Pièces reçues? Monteés?
B18C6 en cours de remplacement: cure de jouvence pour la DC2
bano
Oui ça m'interresse aussi ce sujet.
Je suis en train de faire qques modifs et tout conseil est bon à prendre
- B18C6_
Désolé pour tout le monde, beaucoup de mouvement chez moi, mais je suis revenu ...
Pour infos, tout est commander chez TODA mais le gros hic c'est que j'ai plus l'ITR
Je me suis acheter une NSX ... Mais je compte acheter une ITR pour la piste et mettre mes pièces
Voilà encore désolé a tous pour le sacré méga retard :$
NSX na1 "91
NSX na1 "91
- rice burner
heureux de te revoir parmi nous!
ton silence faisait un peu peur...
la nsx!! wahou!
tu as ta pompe à huile Toda pour l'itr?
j'aimerai bien quelques photos si possible pour comparer avec celle que je possede, achetée d'occase et dont je doute de l'authenticité vu le degré de finition...
merci si tu peux m'aider.
la nsx!! wahou!
- B18C6_
Pas de soucis je te fait sa la semaine prochaine car je suis a la caserne la
La NSX est un vrai régale, j'adore mais la conduite est un peu pépère comparé à l'ITR donc j'en rachète une autre
Je suis de retour ^^
NSX na1 "91
NSX na1 "91
