Itr 5663
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » jeu. juin 08, 2017 7:53 pm
Alors les bols extérieur de chaque cardan sont neuf, malgré ça je pense que vous avez vu juste. Sur le cardan côté conducteur, j'ai du jeu ( de haut en bas ) dans l accouplement entre le cardan et l arbre qui va à la BV ( au niveau du palier ), de plus le roulement de palier bouge dans son logement et le cardan fait un mouvement latéral de va et vient qui me fait trembler le demi train côté conducteur ( voiture levé sur pont, roues tournantes en 5 eme, moteur au ralenti ). Mais mieux que des mots, j'ai fait une petite vidéo
Je vais démonter le cardan ce week pour voir l état des différentes pièces, pour ensuite commander ce qu'il y'a à remplacer
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Re: Itr 5663
Message par glurk » jeu. juin 08, 2017 8:48 pm
C'est un peu chiant mais bien moins que se lancer dans une réfection de boite (je sais de quoi je parle).
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » jeu. juin 08, 2017 11:24 pm
J t avoue que ca me va bien si ca n est que des pièces du cardan à remplacer.
d autant que ca me ferai bien ch**r d ouvrir la BV d une voiture que je viens d acheter.
et qui a déjà été refaite y'a 15 000 bornes chez quag.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Re: Itr 5663
Message par Vidda45 » ven. juin 09, 2017 2:25 pm
Ah oui en effet !!! Bon bah si c'est au niveau du cardan tant mieux... Car la BV c'est pas le même prix... C'est dingue comment ça bouge oO
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » mer. juin 14, 2017 11:01 pm
alors suite au démontage du cardan et du demi arbre, j ai pas mal de jeu dans le roulement de palier, ainsi qu entre le demi arbre et le bol de cardan intérieur. Du coup tout est commandé chez Honda, avec de la mtf3 , mais le demi arbre n est pas dispo avant le 30 juin donc patience...
oui vidda j pense k le budget boite est bien supérieur, mais la ca va piquer aussi malgré les remises dont je peux bénéficier
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » sam. juil. 29, 2017 9:34 pm
Alors quelques nouvelles de l'integra.
Ca a été compliqué pour les pièces, enfin de compte le demi arbre était bien dispo chez Honda ( au passage celui ci n'est plus fabriqué, ils ont pu me le fournir par l intermédiaire d'un autre concessionnaire Honda qui l'avait en stock ), par contre l'ensemble bol+tripode intérieur a été repoussé plusieurs fois ( 3 ) car en reliquat, la prochaine date au 12 aout sans assurance de l'avoir, du coup commande d'un cardan pge chez akr et recup du demi arbre chez Honda avec 2 l de mtf3.
A ce sujet, je voulais prendre 3 litres a la base mais le magasinier m'a dit que 1,8l suffirait, que ça déborderai par le bouchon de remplissage avant, mais ça n'est pas le cas...alors j'aurai bien voulu savoir quelle quantité vous mettez dans vos BV ? je n'ai pas vérifié dans le manuel d'atelier avant, je leur ai bêtement fait confiance. Sinon le problème que j avais est résolu, même le bruit que j avais quand je partais d'un stop roues braquées a disparu, bruit d ailleurs présent a l'achat du véhicule.
Maintenant que la voiture est réparé ( enfin presque le radiateur fuit...et la durite inférieure du radia frottait contre le support ventilo et est donc entamée ), je pourrai faire une petite présentation avec photos de la voiture dans la rubrique appropriée
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Re: Itr 5663
Message par glurk » jeu. août 03, 2017 10:01 pm
Je ne connais pas de tête la contenance de la boite a vitesse.
Une chose est sure, quand tu fait la vidange d'huile de boite, je me souvient que tu entame le 2eme litre , mais pas le troisième avant débordement.
Quand tu vide complétement la boite (donc ton cas après changement cardans), il me semble qu'il faut un pouilléme de plus que le 2eme litron, et donc attaquer le 3 eme. Je le sais car il me restait un bidon entamé après ma réfection de boite et j'en avais commandé 3.
Je ne pense pas toutefois qu'il y ait fort danger a rouler un peu avec 2 litres avant d'en remettre le fameux pouilleme...
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » sam. août 05, 2017 7:20 pm
Merci pour ta réponse glurk. Quand j ai sorti le demi arbre de la boite, aucune goutte n est tombée et j ai mesuré la quantité d huile présente, elle était de 1900 ml.
Les 2 litres que j'ai mis ne suffisant pas, comme tu me le confirmes, j achèterai sans trop tarder 1 litre de mtf3 pour faire le complément.
Au niveau agrément je trouve le maniement de la boite meilleur avec la mtf3 et me servant de l itr tout les jours, ca me va bien :)
le frileux
Numéro d'ITR : 5663
Re: Itr 5663
Message par le frileux » sam. août 05, 2017 7:41 pm
Si ça intéresse du monde, je vends un kit radiateur d huile complet état proche du neuf, un récupérateur d huile d1spec, des cales de roues ( 2 jeux, un plus épais que l autre, faut que je mesure l épaisseur ), des ceintures 3 points à monter sur les fixations d origine des sièges avant et clip de ceinture arrière, un volant tulipé sparco avec moyeu état moyen, tout ça pour itr bien sûre.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Re: Itr 5663
Message par Vidda45 » sam. août 19, 2017 11:59 am
Pour la quantité d'huile de la boîte c'est pas compliqué :)
Quand tu l'injectes à la seringue, des que ça arrive à couler tu remets ton écrou ^^
