Piston Mahle:
Inconvénients / avantages réalésage
Une toute petite intervention de ma part:
Piston Mahle:
									Piston Mahle:
- The doctor
Que pensez vous de cela?..
Bloc nu B18C realésé en 85mm par Golden Eagle en californie, pompe eau/huile, pochette de joints et courroie distri neuve fournis.
Sa tient le coup?
Sa tient le coup?
- shogun power
Sans équippage mobile donc? Pour savoir si celà vaut le coup, il faut nous parler gros sousThe doctor a écrit :Que pensez vous de cela?..
Sa tient le coup?
				street-burner
 - Localisation : entre narbonne carcassonne et beziers la ou y a du soleil
- The doctor
Oui, en effet, c'est de celui a dont il s'agit
  Sa doit certainement marcher trés fort, mais il faut rajouter : les bielles forgées, les coussinets spéciaux, les pistons forgés, une modification de la gestion électronique (boitier OBD1 modifié ou boitier paramettrable)
Reste pour compléter le tableau en beauté à y adjoindre le kit JUN stage 3 (aac+ressorts et coupelles titane traitées) avec les poulies réglables et bien sur à avoir déja la boite à air Mugen, un joint de culasse Mugen, le collecteur Toda ou Mugen avec la ligne qui va bien
, un gros papillon d'admission et collecteur d'admission réalésé; le joint d'admission Hondata, 4 injecteurs plus gros débit. Il est bien vu aussi de monter un radiateur d'huile
 ..et la panoplie de joints et petites piéces diverses à remplacer..
Pour passer toute cette cavalerie aux roues, il faut aussi un bon gros embrayage de compet et pourquoi pas un volant moteur de qualité allégé?
..Résultat :Sa va tuer tout le monde! ..même ton banquier!!
T'es sur que les pistons Toda sont des Malhe, car j'ai vu la presse 3000 tonnes en photo chez Toda pour faire les pistons, et sur leur site ils disent bien que les pistons sont fait maison avec cette presse.Beowulf a écrit :Ben en 82mm t'as Toda, très très bonne qualité comme pistons (Mahle), c'est encore mieux que Jun (Cosworth). C'est pas moi qui le dis c'est Kempower.
