Ruban isolant collecteur
Oui comme cela il est beaucoup plus facile a maettre en forme afin d'epouser les courbes.djubei a écrit :faut simplement le mouiller avec de l'eau le ruban isolateur avant de le mettre ???
- Gauthier31
- Numéro d'ITR : 5368
Vu que je viens de le faire, je vais donc vous faire part de mon expérience
- alors deja pour un gas qui a pas l'habitude compter 3 h de temps
-ensuite moi j'ai commandé 30 mètre en 2.5 cm d'épaisseur et j'en est eu juste assez avec 10 cm de perte maxi.
-j'ai superposé au commencement des 4 tube. plutot colé fort
, qu'il soie super bien collé. et apres j'ai fais superposé de moitiéla bande.
-mon collecteur est un 4-2-1 donc la patience et obligatoire je l'ai fais en 2 foi.
-pour se qui est des bandes j'ai fais des longueurs d'environ 3 metre a chaque foi, et pour chaque départ j'ai superposé super fort.
-pour la mise en place j'ai laissé tramper mes bandes dans l'eau tiède 1 min a peu pres avant de les placer.
-Pour moi le but n'été pas l'esthétique, mais surtout de bien calorifuger le collecteur. voila
Et en quelle largueurGauthier31 a écrit :j'ai commandé 30 mètre en 2.5 cm d'épaisseur
- Gauthier31
Allez je remet une couche pour rire :DipDip a écrit :Et en quelle largueurGauthier31 a écrit :j'ai commandé 30 mètre en 2.5 cm d'épaisseur![]()
Avec 2,5cm d'epaisseur, tu t'en ai pas trop vu pour le mettre en forme
- Gauthier31
BiBi WET
Re: Ruban isolant collecteur
Pour info un petit lien vers une bande d'isolation:
https://www.shopatron.com/product/part_ ... 1002/681.0
En cherchant bien on peut trouver bien moins cher qu'en VPC chez les revendeurs Français.
Je n'ai pas trop cherché et j'ai déjà trouvé ça:
http://www.jegs.com/p/Thermo+Tec/744845/10002/-1
- Numéro d'ITR : 118
BiBi WET
Je ne sais pas. Ce que je sais par contre c'est que chez Cool It ils ont 3 modèles de bande:jerome JDM a écrit :moi j'ai de la bande graphite c'est koi la difff
- La "normale"
- La graphite
- La "cuivre"
Pour la cuivre ils disent que ça permet de mieux résister à la chaleur mais comme ils ajoutent que la conduction thermique est meilleure, ça veut aussi dire que la bande est moins isolante et donc moins bonne pour l'usage que l'on en fait... Donc inutile de dépenser plus pour cela (sauf si l'on me prouve le contraire).
Pour le modèle graphie, il faut voir mais je doute que l'isolation soit meilleure.
Sinon entre la couleur noire et la blanche, je prendrais plutôt la blanche qui rayonne moins que le noir (et qui devrait donc logiquement mieux fonctionner).
voila ce que j'ai
http://cgi.ebay.de/10Meter-Graphit-Hitz ... 240%3A1318
apres j'ai trouver sa
http://cgi.ebay.de/10-Meter-Hitzeschutz ... m153.l1262
