Montage bouton S2000.
Re: Montage bouton S2000.
Au passage d'ailleurs je suis plus interesser par des photos de ton montage voir ce que tu utilise pour te repiquer sur les différents fil et ou tu récupère ton plus et ta masse même si bien sur j'ai déjà une idée de tout cela, peut être que ton montage sera mieu que ce que j'ai prévu
- Wrath
Je me refais une console centrale ou je regroupe tous les interrupteurs que je vais avoir besoin pour ma pistarde. Je n'ai plus de tableau de bord, etc.
Donc je doute fort que les photos de mon montage te donne des idées pour l'intégration du bouton ou autre...
D'un autre coté, un "+" après contact c'est toujours un "+" après contact et de même une masse c'est toujours une masse.
- Wrath
Tout à fait. C'est pour ca que je disais que les photos de mon installation ne donneraient pas grand chose...
A ben oui c'est sûr sans tableau de bord ça change tout
D'ailleur Dipdip à ce propos je crois que tu à toujours un mail de retard de réponse que je t'avais envoyé ça date un peu maintenant, c'était pour confirmé que j'avais bien trouvé la correspondance des fil sur l'itr par rapport au schéma de câblage que tu m'avais fait
- Wrath
Mon schéma donne ça (avec les couleurs des fils).
Et voila une modif vite fait pour ceux qui garde le nemann et toute l'install existante :
Je pense que je ne me suis pas trop planté.
Edit du schéma suite à une erreur.
- Wrath
Si je me suis planté. En regardant de nouveau le schéma je me suis rendu compte d'une erreur. C'est que je faisais passer le courant qui allait jusqu'au démarreur par le bouton... Du coup je viens de réctifier le schéma.
- Wrath
Yes !
Et je ne sais pas pourquoi j'ai connecté (que sur mon schéma) les deux bornes du premier relai de mon premier schéma... Si j'avais fait mon montage comme ça, mon interrupteur n'aurait eu aucune utilité et le contact aurait été mis en permanence...
Je viens de te le renvoyerDipDip a écrit :Je regarde si je retrouve le mail.
Ok, je regarde cela ce soir.
