Gros freins à base de pièces HONDA (Legend)... *photos p.2*
remouz51
Re: Gros freins à base de pièces HONDA (Legend)... *photos p.2*
Message par remouz51 » dim. août 17, 2014 11:37 pm
Salut j'ai du mettre aussi des rondelles de 2 mm quand j'ai monter mais étrier de légende v6 sur mon itr cela va faire 6ans que c'est monter comme sa est pas souci ;-)
lolo33
Message par lolo33 » lun. août 18, 2014 5:53 am
Merci beaucoup de votre réponse. C'est rassurant.
Loic
lo747
Message par lo747 » dim. août 24, 2014 8:16 am
lolo33 a écrit :Merci beaucoup de votre réponse. C'est rassurant.
Salut,
Est ce rodé? Quel est ton ressenti au niveau équilibre et mordant?
Pour supporter ce genre de frenaige il te faut au moins des pneus de chez 1001pneus hahaha
Modifié en dernier par lo747 le sam. sept. 27, 2025 11:24 pm, modifié 1 fois.
lolo33
Message par lolo33 » dim. août 24, 2014 9:31 am
Niveau mordant dés que l'on appuie un peu ça freine très fort. Par contre pour l'équilibre vu que j'ai enlevé l'ABS je dois retravailler sur le répartiteur car celui que j'ai suinte.
Loic
Message par DipDip » dim. août 24, 2014 11:20 am
Par expérience perso, je pense que tu ne pourra rien faire d'autre qu'augmenter le freinage arrière par des modification sur le train arrière.
Si tu supprime le répartiteur afin de ne plus limiter les freins arrière, je doute que cela soit suffisant et tu ne peux pas limiter les freins avant car cela irait à l'encontre de la modification des freins avant.
lolo33
Message par lolo33 » dim. août 24, 2014 5:23 pm
Je ne compte rien modifier mais tout simplement remplacer mon répartiteur qui fuit pour exploiter à fond mon freinage.
Par contre il y a bien différentes répartitions pour le freinage arrière. Pour ma part j'ai pris un 4040
Loic
Message par DipDip » dim. août 24, 2014 5:27 pm
C'est quoi un 4040 :?:
lolo33
Message par lolo33 » dim. août 24, 2014 6:05 pm
C'est la répartition. Par contre je ne connais pas le pourcentage exact. Je sais seulement que c'est celui qui envoie le plus sur l'arrière
Loic
Message par DipDip » dim. août 24, 2014 9:48 pm
Ok.
Espérons que simplement en changeant le répartiteur tu vas pouvoir ajuster correctement la répartition de freinage avant/arrière sans brider le freinage avant en fonction de ta configuration d'étriers.
lolo33
Message par lolo33 » lun. août 25, 2014 5:45 am
Je vous dirai ça d'ici quelques semaines.
Si le résultat ne devait pas me convenir, je passerais en directe sur l'avant et avec un limiteur sur l'arrière.
Loic
ianik
Message par ianik » mar. août 26, 2014 7:09 pm
Alors en fait un répartiteur 40/40 ca n'a rien a voir avec la répartition.. Ce sont en fait les derniers chiffres de la référence :D
Il s'agit du répartiteur qui est monté entre autres sur les Integra RS (modele US de base en B18B1 140 chvx et qui est dépourvu d'ABS) ou sur certaines Civic.
Il permet une répartition du freinage comme si il n y avait jamais eu d ABS sur la voiture. C est ce que je vais monter cet hiver ( avec les deux durites de maitre cylindre et les deux durites rigides qui vont aux roues avant d'Integra RS qui du coup permettent un montage type origine sans modification "douteuse" ).
Message par DipDip » mar. août 26, 2014 7:22 pm
ianik a écrit :Alors en fait un répartiteur 40/40 ca n'a rien a voir avec la répartition.. Ce sont en fait les derniers chiffres de la référence :D
J'ai eu peur :lol: car 40% + 40% = 80% et 20% aurait manqué à l'appel :P
lolo33
Message par lolo33 » mar. août 26, 2014 9:29 pm
Sauf erreur de ma part, le 4040 (et non 40/40) correspond bien à la répartition et en aucun cas aux derniers caractères de la référence puisque celle-ci est 46210-SK7-Q01
Toutefois ce n'est pas un calcul en pourcentage. C'est bien celui qui donne le plus de freinage sur l'arrière et qui est le meiux adapté à un montage de plus gros freins à l'avant sans blocage intempestif de l'arrière. :wink:
Loic
ianik
Message par ianik » mer. août 27, 2014 1:27 am
Je parle pas de la reference de la piece en stock Honda mais de celle gravee directement dans l'aluminium.
lolo33
Message par lolo33 » mer. août 27, 2014 5:31 am
ianik a écrit :Je parle pas de la reference de la piece en stock Honda mais de celle gravee directement dans l'aluminium.
Ce n'est pas ce que j'avais compris. OK OK...
Loic
