Module programmable Honda_MiniDash
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Je pense que chacun a son métier et son expérience, dans le sens ou je serais surement incapable de faire correctement et en délais une tache spécifique de ton propre métier.
Mode HS on : ça dépend si tu aime bien torturer les gens avec des aiguille mon métié pourrait te plaireDipDip a écrit :Je pense que chacun a son métier et son expérience, dans le sens ou je serais surement incapable de faire correctement et en délais une tache spécifique de ton propre métier.
Je suis en train de négocier avec madame pour la commande de mon cado de noel en avance de cette année
Cette après midi j'ai connecté le module à un écu d'origine et je suis en train de valider toute une série de test.
Si je ne rencontre pas de problème spécifique, je pense pouvoir faire le test dans ma voiture demain ou lundi et je ferais une vidéo.
tu es dans les "starting block" Racefans pour faire une virée à Mâcon
- Racefans
J'ai lu tes explications page précédente pour les sondes lambda, je comprends mieux, merci Didier.
Sinon bah oui il faudrait qu'on s'organise pour faire ca un w.e, me donner aussi tes dispos et je te redirai en fonction des miennes
Racefans, pour ton test, tu aurais une ou des sondes déjà rajoutés et à afficher sur le module, genre température et/ou pression
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Pourrais-tu faire un récap dans le premier post stp? Car dés qu'on cherche un truc, il faut se taper les 5 pages (pour le moment).
Très bonne question
et je pense que tu as entièrement raison car cela permettra de connaitre clairement, facilement et rapidement toutes les caractéristiques du système.
Je prépare cela dans le courant de l'après midi.
Je n'ai pas eu le temps de faire un récapitulatif complet des fonctions du module en page 1, mais j'ai déjà rajouté le schéma de branchement (voir mon premier message en page 1).
Je ferais donc ce récapitulatif en début de semaine.
- rouxte
Pas de prob, si tu fais ici un récapitulatif des récapitulatifs que tu as fait en première, ce sera bienDipDip a écrit :Je n'ai pas eu le temps de faire un récapitulatif complet des fonctions du module en page 1, mais j'ai déjà rajouté le schéma de branchement (voir mon premier message en page 1).
- Racefans
Non je n'ai pas de sondes rajoutées sur l'auto. J'en ai en ma possession, il manquerai une plaque sandwich pour que je puisse les installer.
A voté !
Pour les scéne de menage didip t'inquiète, madame a compris qu'il faudra composer avec ma passion depuis un moment
..... la pauvre
madmax_1664
Hello dipdip,
J'ai pas bien saisi le taux de rafraichissement des données sur l'afficheur (non pas le defilement des pages) ? ok pour les valeurs qui ne fluctuent pas trop rapidement, mais pour le rpm ? Comment ces valeurs seront visibles ? Il y a des tempos d'affichage c'est ca ?
Et puis quel est l'endroit le plus judicieux pour le positionner ?
Bonjour Madmax_1664,
Le taux de rafraichissement de l'écran est de 4 hz soit toutes les 250 ms = quatre fois par seconde.
Il me semble que c'est une bonne valeur afin que l'affichage des données qui varient rapidement (ex: régime moteur et vitesse véhicule) ne soit pas trop rapide pour pouvoir lire facilement leurs valeurs (ce taux de rafraichissement peut éventuellement être modifié à la demande).
Concernant le positionnement, je me garderais bien d'intervenir car j'estime que c'est selon les gouts de chacun et qu'il n'y a aucune contrainte du au module.
- BOB49
Est-ce que l'heure peut être affichée sur ce module ?
Si oui, ça peut être intéressant de le disposer à la place de l'horloge actuel.
Cela permet de ne pas perdre cette fonction et d'avoir toutes les indications choisies en plus.
Personnellement, je me servais énormement de l'horloge d'origine
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Non BOB49, le module n'intègre pas l'heure.
