Problème d'étanchéité
Re: Problème d'étanchéité
Message par akiraltd » sam. avr. 05, 2014 8:38 pm
yo@nn a écrit :..euh moi je n'ai pas de trous à ce niveau, que ce soit gauche ou droite ^^ ...
ta peut être un bouchon en plastique ? :?:
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Message par yo@nn » dim. avr. 06, 2014 12:20 am
euh non ^^
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » sam. mars 04, 2017 5:37 pm
Salut les gars... Je lis un peu les soucis d'étanchéité et j'ai le même soucis, mais avec un truc extrêmement bizarre... Moi j'ai de l'eau qui coule des enceintes arrière (cache plastique) et aussi sous la petite lumière de coffre sur la gauche.... Je vois pas du tout d'où ça vient.... Je cherche encore.... Lol
Si jamais vous avez des idées... 'je suis preneur :)
Devaric
Numéro d'ITR : 3758
Message par Devaric » sam. mars 04, 2017 7:16 pm
Peut être le gicleur de lave glace sur le toit.
L eau s ecoule sur les côtés .
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » dim. mars 05, 2017 7:37 am
Je vais voir ça alors... :)
Devaric
Numéro d'ITR : 3758
Message par Devaric » dim. mars 05, 2017 8:36 am
Et pour l eau qui coule par la lampe du coffre ,regarde au niveau de l antenne électrique.
Il doit y avoir un petit tuyaux sous le boîtier de l antenne qui se branche au niveau de l aile pour évacuer l eau qui pourrait s infiltrer.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » dim. mars 05, 2017 3:04 pm
Ahhh oui pas faux, merci je vais regarder ça. J'y avais pas du tout songé... :/
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » mer. mars 08, 2017 9:10 am
Comment fais tu pour avoir accès au tuyau de l'antenne ? Et comme j'ai aussi de l'eau dans le coffre à mon avis les joints de phares aussi doivent être fatigués....
Devaric
Numéro d'ITR : 3758
Message par Devaric » mer. mars 08, 2017 6:41 pm
Il faut détacher la garniture du coffre et l écarter pour atteindre l antenne.
Le tuyaux est sur le dessous du boîtier.
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » mer. mars 08, 2017 8:25 pm
OK ça marche.... Merci pour l'information.... Reste plus qu'à réussir à démonter ça... Pas facile !
Devaric
Numéro d'ITR : 3758
Message par Devaric » mer. mars 08, 2017 9:38 pm
Ce n est pas facile c est vrai.
Mais si tu dois refaire les joints de tes feux arrières tu auras déjà démonter la moitier. :D
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » jeu. mars 23, 2017 7:48 pm
J'ai aussi de l'eau qui coule et qui sort de l'enceinte arrière gauche... J'hallucine.... La je suis perdu lol si quelqu'un a une idée...
Message par rouxte » jeu. mars 23, 2017 8:18 pm
J'ai le cas sur la subaru, elle prend l'eau par les feux et par une jonction de custode AR, quand je l'ai récupérée c'était aquasplash dans le coffre...
Sèche tout, et vas y au jet d'eau endroit par endroit, pour voir.
Perso j'ai bien localisé d'où ça venait grâce à du scotch de plombier. J'en ai mis partout sur l'arrière (enfin partout où l'eau peut rentrer :mrgreen: ), et je l'ai enlevé petit à petit en envoyant de l'eau à chaque fois.
Bon courage, car c'est galère : si tu as un pote qui s'ennuie, embauche-le, ça ira plus vite !!
Vidda45
Numéro d'ITR : 4214
Message par Vidda45 » ven. mars 24, 2017 10:25 am
Lol OK merci pour ta solution... Oui je vais embaucher je crois....
Message par Wrath » ven. mars 24, 2017 10:57 am
Moi aussi, j'ai des gouttes d'eau sur la grille de haut parleur depuis peu de temps. Il faut que je regarde par ou ca rentre, je vais dégarnir tout l'arrière dès que j'aurais un peu de temps (d'ici 2019 peut être... :lol: )
