Récupérateur d'huile
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Re: Récupérateur d'huile
Message par ITR77 » jeu. avr. 15, 2010 11:42 am
west motion a écrit :a part le filtre sur le dessus, j'ai le même sur l'ITR.
Quel est l'interet de cette mise a l'air par le petit filtre?
Permettre le bon fonctionnement du récupérateur.
roulio
Message par roulio » jeu. avr. 15, 2010 12:29 pm
DipDip a écrit :Désolé de ne pas repondre à ta question, mais intervention simplement pour indiqué que je trouve ce recuperateur tres bien :
- mise à l'air avec filtre.
- indicateur de niveau d'huile.
- bouchon de vidange.
- patte de fixation.
- prix qui me semble correcte à la vue de l'ergonomie du produit.
8) J'en commande un afin de remplacer mon recuperateur constitué d'un bidon en plastique. Merci pour l'info :wink:
:idem:
Ca fait longtemps que j'en cherche un avec une mise à l'air... Là il y a même un petit filtre ! 8)
Comme ça on peut brancher directement les 2 durites (provenance culasse et bas-moteur)...
Et comme dit, le prix à l'air super correct... :D
Je me lance aussi ! :mrgreen:
Merci du tuyau nautiljon !!! :cool2:
Message par croost » jeu. avr. 15, 2010 7:18 pm
j avais modifier le miens , le resultat est identique a celui ci
j ai pu constater que la mise a l air etait trop proche des arriver de vapeur d huile se qui entrainer une odeur d huile dans l habitacle ...
en fait il faudrais avoir une vue de coupe de ce produit pour etres sur qu il soit bien
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » jeu. avr. 15, 2010 8:26 pm
croost a écrit :j avais modifier le miens , le resultat est identique a celui ci
Tu m'a oté les mots de la bouche !
raptor
Message par raptor » ven. avr. 16, 2010 3:23 pm
Le kit Endyn
http://www.theoldone.com/components/breather/
Propose un retour directe au carter esque c'est un plus ou pas pour vous?
max62
Message par max62 » lun. avr. 19, 2010 11:52 am
Intéresser pour m'en prendre un aussi,
donc un cusco comme celui ci :
http://cgi.ebay.co.uk/New-Cusco-Oil-Cat ... 550wt_1165
est moins intéressant du fait qu'il n'y ait pas de pris d'air en haut ?
Parce que j'ai jamais eu trop confiance au produit ebay sans marque....
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » lun. avr. 19, 2010 1:36 pm
max62 a écrit :Intéresser pour m'en prendre un aussi,
J'ai exactement le méme. En effet il n'y a pas de mise à l'air et comme elle est nécessaire tu as 2 choix :
Soit tu perce une mise à l'air (comme moi), soit tu branche la source principale de vapeur (le bloc) sur une entrée et l'autre servira de mise à l'air, c'est prévu comme ca par Cusco.
vincentes2000
Message par vincentes2000 » mar. avr. 20, 2010 1:58 pm
J'ai installé mon "Catch oil tank" sur mon integra, c'est un modèle comme ci-dessous avec une mise à l'air au dessus. Avec les durites branché à la place de la valve PCV et au cache culbuteur.
Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile :shock:
Est ce que ça déjà arriver à quelqu'un que votre récupérateur d'huile se remplit rapidement ?
PS : Je n'ai pas encore installé de radiateur d'huile.
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mar. avr. 20, 2010 2:35 pm
sur circuit, oui, le mien aussi se remplit mais j'ai jamais noté le niveau
Message par DipDip » mar. avr. 20, 2010 3:31 pm
vincentes2000 a écrit :...........Il y a deux semaine, à la fin de 3 sessions de 20 minutes sur circuit ... mon récupérateur d'huile était 2/3 pleins d'huile :shock:...........
Je pense à deux possibilités :
- Soit tu pars avec un niveau d'huile moteur trop haut donc superieur au repere maxi.
- Soit tu utilise une huile dont les indices sont trop faible par rapport à la temperature d'huile moteur prise en utilisation circuit.
vincentes2000
Message par vincentes2000 » mar. avr. 20, 2010 3:51 pm
J'ai utilisé de la Motul 300V - 15W50, pour le niveau je le vérifie régulièrement entre chaque session pour qu'il soit au 3/4 des indicateurs de la gauge.
Je vais commander et monter un radiateur d'huile pour cet été
Message par DipDip » mar. avr. 20, 2010 3:55 pm
Ok, donc oublie mes deux hypotheses.
lo747
Message par lo747 » mar. avr. 20, 2010 10:40 pm
sur celle dedie a la piste j ai effectivement le meme cas. Ma capacite est de 2L. Par contre je sais pourquoi. Dans mon cas le niveau est superieur. Je prefere toujours etre un peu au dessus.
Instale un radia pour la piste (19 rangees matrice 235 minimum tuyau dash 10). En plein ete et sous forte solicitation, l huile peut avoisiner les 150 degres. :shock:
nautiljon
Message par nautiljon » mer. avr. 21, 2010 1:05 pm
Recu le matos, vraiment très bon. Leger, bien fini, modulable (on met ou pas le filtre), des embouts de taille différentes, bouchon de vidange aimanté avec joint. franchement le top !
Message par DipDip » mer. avr. 21, 2010 1:57 pm
J'en ai acheté deux aux encheres le 15/04 (à 34,16€ au lieu de 55,83€), avis de passage hier (20/04) mais pas encore eu le temps de les recuperer.
