Adaptateur pour sonde
Pour éviter de monter une plaque sandwich (et donc pouvoir monter un radia d'huile plus tard), je me demandais si on pouvait monter ce genre de pièce sur l'integra pour monter des sondes ?
http://www.glowshiftdirect.com/1-8-npt- ... apter.aspx
Si oui, ou ?
Merci,
Max.
Si oui, ou ?
Merci,
Max.
Re: Adaptateur pour sonde
pour moi c'est du 1/8 BSPT le manocontact à confirmer donc
Tu fais un T sur l'emplacement d'origine pour mettre la sonde d'origine + la stack, quel est le filetage de la stack ?
Y'a moyen d'en faire faire plusieurs ou pas ?
je sais plus faut que je regarde, je l'ai écris quelque part. Car chez stack c'est un pas en pouce avec un raccord pour passer en 10*100...
Donc j'ai viré le raccord pour mettre (bientôt) le T
Pour en faire plusieurs on verra ça après validation mais ça devrait pouvoir se faire
Au fianl, la pièce que j'ai mis dans le premier post devrait donc aller ? Mais y a-t-il assez de place à cet endroit ???
je vois pas comment ca pourrait aller sachant que c'est pas le meme pas
voila pour la sonde de t°
Le T devrait arriver dans quelques semaines après zinguage
Je donne le pas des que je le retrouve et sinon si ya de la demande en quantité suffisante pour un pas particulier, je transmettrais si ca l'interesse
- BOB49
ATTENTION, si le raccord Té est en 1/8 NPT et le bloc en 1/8 BSPT tu risques d'avoir des soucis de montage ou d'étanchéité.
En effet : 1/8 NPT, 27 filets au pouce et un pas de 0.94. Ø au plan de jauge 10.4
1/8 BSPT, 28 filets au pouce et un pas de 0.9. Ø au plan de jauge 10
En espérant t'avoir aidé.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
ah ok, j'avais pas fait gaffe à la diff NPT et BSPT... J'ai vu 1/8, je pensais que c'était ok !BOB49 a écrit :ATTENTION, si le raccord Té est en 1/8 NPT et le bloc en 1/8 BSPT tu risques d'avoir des soucis de montage ou d'étanchéité.
Merci pour l'explication.
Il suffit donc d'intercaler ça http://www.glowshiftdirect.com/18-npt-f ... apter.aspx et ca le ferait !
Par contre niveau encombrement, ca commence à faire bcp...
d'une tu multiplie le risque de fuites et de 2 ca va pas car le bspt est un male
la sonde de pression stack est en 1/8 NSPT (conique) avant le raccord en 10*100 donc je peux voir pour en faire refaire (une fois que j'aurais validé sur mon bloc).
De meme pour la T° d'huile, il en a déjà fait d'avance si besoin
