Voyant anomalie moteur / Capteur arbre à cames
- 3man
Voila j'ai parfois mon voyant anomalie moteur qu'il s'allume. Il s'allume tous le temps quand je demarre l'auto quand t'elle est chaude et parfois au bout d'un moment quand je roule. De plus il me semble que j'ai plus de mal à demarrer le moteur qu'avant. Faut que je mette un peu de gaz pour qu'il demarre.
Honda m'a dis que c'est le capteur de position arbre à cames qui monte ce défaut. La courroie de distribution a été faite en 2005 et à 77000 km. Elle a actuellement 136000km.
Quelqu'un a eu un cas similaire ?
Re: Voyant anomalie moteur / Capteur arbre à cames
Bonsoir,3man a écrit :Bonjour,
Voila j'ai parfois mon voyant anomalie moteur qu'il s'allume......
Quel est le code d'erreur
- 3man
J'ai pas pensé à lui demander le numéro de l'erreur. Je vais repasser la bas demain je pense.
- 3man
C'est le défaut :
8 : Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)
J'ai rendez-vous samedi pro à honda pour qu'il trouve la cause.
Par contre le capteur de position villebrequin est un autre capteur : CKP en anglais (crankshaft position)
donc TDC (PMH) est totalement different de CKP.
Dans l'allumeur il y a trois capteurs :
CKP : capteur de position villebrequin
TDC : capteur de point mort haut
CYL : capteur de phasage (detection cylindre 1)
- 3man
C'est sur que c'est le TDC. Mais j'ai peut être revé que sa correspond aux positionnement arbres à cames.
Je verrai bien ce que le mecano trouvera. J'espère juste que sa coûtera pas un bras.
- Numéro d'ITR : 2290
ce que DipDip veut dire, c'est qu'à tous les coups c'est ton allumeur car ce capteur est dedans (+ou- 600€ chez honda je crois?)3man a écrit :C'est sur que c'est le TDC. Mais j'ai peut être revé que sa correspond aux positionnement arbres à cames.
Non, je dis simplement que le capteur de position villebrequin n'est pas le capteur TDC malgres que ces deux capteurs se trouvent dans la meme zone contrairement a ce qui a été ecrit :
3man a écrit :C'est le défaut :
- 3man
Ok ben j'espère que je vais pas en avoir pour 600€
