problème tenue de route itr
jra
Message par jra » lun. avr. 28, 2014 6:01 pm
Bonjour voilà
j'ai un problème avec mon integra la voiture décroche assez facilement de l'arrière en virage malgré une géométrie qui vient d'être fait et 4 pneus Yokohama parada impeccable j'ai monté il y a peu un kit prothane avant completj'ai une barre anti-rapprochement avant 3 poin barre anti-rapprochement arrière d'origine inférieur plus une arrière inférieur entre les deux triangle triangle arrière plus une barre anti-rapprochement bon marché dans le coffre entre les 2 amortisseurs et celle au niveau de la face arrière la seule chose que je peux remarquer à l'arrière et là que la barre anti-roulis arrière se déplace d'environ trois millimètres dans les cylindres bloc ar et la voiture est moins précise dans sa direction auparavant je ne peux dire si c'est avant ou après le montage du prothane car quand je l'ai installé javais les pneus neige elle se tord de l ar comme si quelques chose plie au niv de l essieux ar et elle survire de l av.je suis en 195 50 15 et ressort hr -4
Re: problème tenue de route itr
Message par Shinji66 » mer. juil. 23, 2014 11:18 am
Tu as des ressorts -4 à l'avant?
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. juil. 24, 2014 11:04 am
"survire de l'avant", je connais pas....
Bref, l'ITR a un comportement légèrement survireur, surtout au freinage... mais en roulage normal, il n'y a aucun souci de tenue de route... évidemment, si c'est quand tu arrives dans un virage bien trop vite et que tu veux tourner en freinant en appui... ca va etre plus délicat...
