bonjour a tous
j'ai fais quelques recherches mais je n'est rien trouver .
je met des pistons ek9 en 81,25 dans mon b18c6 .
ma question est de savoir le jeux a avoir dans le cylindre entre le piston et le cylindre ?
d'origine on doit être a 0,05 maxi, savoir si c'est pareil ?
le jeux a la coupe des segments ?
les pistons ek9 sont ils de la même matières que ceux de b18c?
merci d'avance pour vos réponses, et désole si il y a déjà un post la dessus.
						piston ek9 dans b18C6
- larsouille
Re: piston ek9 dans b18C6
personne ne sait?
up
						up
Hello, envoi un mp à HypnotiZe il devrait t'aider.
Bon courage
						Bon courage
Quand je monte des pistons PCX dans un B18C6, je ne m'occupe pas du jeu entre piston et cylindre car les chemises de EK9 et DC2 ont le même alésage.
Comme les pistons de EK9 et de DC2 sont en même matière et les chemises aussi, CQFD, le jeu est le même. la fourniture de pistons en cote réparation est la même pour EK9 et DC2.
Il n'y a pas à modifier la coupe de segment car Honda les livre prêt à monter sur les pistons. il suffit simplement de respecter l'ordre de montage (coupe-feu, étanchéité et racleur), le sens du segment et enfin le tierçage des trois segments. Tout cela est indiqué dans le manuel d'atelier.
- larsouille
merci dipdip pour ta réponse, je m'en doutais mais je préférais avoir une confirmation , vu que sur le net on trouve tous et n'importe quoi , et qu'avoir des infos fiables sont choses rare
