Sifflement à pleine charge
Axaane
Message par Axaane » mar. oct. 07, 2025 12:47 pm
Salut
Depuis le dernier week-end, en sortie rapide sur route propre, un sifflement aigu apparait dès que je pousse à fond après 4500 tours… Pas de fuite visible sur les colliers ou le collecteur, le joint de collecteur tient. La boite à air vibre un peu et le filtre est propre, le MAF vérifié. Ça ne change rien à la patate du moteur, juste un bruit qui gratte dans l’oreille et disparaît quand je relâche… J’ai passé un coup d’oreille autour du silencieux et des durites, rien qui bouge, ça sort du côté admission. J’ai même regardé quelques discussions techniques sur terrot.org pour voir si d’autres avaient eu ce genre de phénomène.
Des avis ?
roule20
Numéro d'ITR : 2
Re: Sifflement à pleine charge
Message par roule20 » ven. oct. 17, 2025 12:13 pm
Salut !
Hmm, d’après ce que tu décris, ça ressemble à un sifflement d’air plutôt qu’un problème moteur Même si le moteur a toute sa patate, un petit fuite sur l’admission, genre une durite un peu desserrée ou un joint qui se dilate à haut régime, peut provoquer ce bruit aigu.
Tu peux essayer de mettre un peu de produit type nettoyant pour freins ou savon dilué autour des durites et colliers moteur allumé (mais pas au contact direct des bougies !) pour voir si ça change le sifflement.
on roule en voiture, mais on marche à pieds :vroum:
