J'ai une des trois vis du support de boite qui a arrachée le filletage de la boite, la fautre à Honda qui à démondé deux fois la boite et remis une vis trop courte je pense, du coup à force d'utiliser le petard pour des vis qui ne le necessite pas, elle s'est arrachée.
Voici la vis en question, si quelqu'un pouvait me dire sa taille d'origine (longueur) car je vois bien qu'il reste au moins 25mm de filletage dans la boite sour l'arrachement.
Voici la vis en question, c'est du 12x1.25 mais il me manque la longueur:
Pour les experts, que vaut il mieux:
- Repercer plus gros, tarauder.
- Tarauder à 12x1.5 (mauvaise solution à mon avis, cela va détruire le reste du filletage).
- Percer plus gros et mettre un filletage rapporté.
D'apres vous, quels sont les efforts sur cette vis, puis-je rouler normallement avec les deux autres uniquement en attendant ?
Merci.
