Problème frein ITR / Pédale molle est longue
SUBPOWER
Message par SUBPOWER » mer. juin 20, 2007 12:55 pm
Bonjour tout le monde, j'ai un gros problème sur mon honda integra que je n'arrive pas à résoudre.
En effet depuis que je suis allé rouler une fois sur circuit ma pédale est devenue molle et elle part au fond, pourtant au freino-mètre elle est bonne, je me suis dis tiens il doit y avoir de l’air dans le réseau, j’ai purgé au pied 3-4x toujours molle, ensuite avec la machine chez Honda toujours molle
J’ai changé le maître cylindre est toujours le même problème, j’ai monté des durites aviations en pensant que celle d’origine était morte est idem, j’ai changé disques et plaquettes avant, toujours pas ça, j’ai démonté mes pinces de freins pour remplacer les disques et plaquettes par une cale en acier au cas où mon problème venait d’un mauvais parallélisme des moyeux etc… et toujours le même problème. Ensuite j’ai remonté mes durites d’origine à l’avant et je les ai serrées avec des pinces à tuyau pour ne plus laisser le liquide aller dans les pinces de frein avant et là miracle la pédale était dure, du coup je me suis dis que mes pinces avant étaient mortes alors je les ais remplacées pas des pinces + étrier neuf de chez Honda et toujours le même problème.
(À noter au passage que lorsque le moteur est éteint la pédale est dure, normal vu que le servofrein ne fonctionne pas) du coup je me suis dis que mon servofrein était mort alors je l’ai changé (quelqu’un m’en n’a prêté un pour essayer), toujours le même problème, alors j’ai encore changé le bloc abs toujours pas ça, la pédale part au fond est elle est molle. Je commence vraiment à désespérer, de quoi cela peut’ il venir ????
D’avance merci pour votre aide
Salutations
Alex
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » mer. juin 20, 2007 1:55 pm
Donc ce n'est ni les durites, ni les machoires, ni le servo frein, ni le maître cylindre, ni l'air !!! Il reste plus grand chose.
J'ai fait une fois une mauvaise expérience sur une vieille voiture et j'avais changé le liquide de frein par un mauvais liquide qui attaquait le joint du maître cylindre.
J'ai quand même niqué 2 maîtres cylindres avant de trouver le problème :lol:
Donc ma question, quel type de liquide utilises-tu ?
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mer. juin 20, 2007 2:11 pm
alors as tu suivi la bonne procédure pour l'ordre de purge, et aussi as tu remis l'ABS en pression?
Dans l'ordre, il faut purger dans le bon sens (fais une recherche sur ce forum, y'a la réponse qq part), faire des déclenchements d'ABS pour le remettre bien en pression et ensuite refaire une purge toujours dansle bon ordre.
J'ai fait ca apres le remplacement de mon freinage et ca marchait bien apres...
rice burner
Message par rice burner » mer. juin 20, 2007 5:38 pm
et qd tu dis "à la machine", c'est avec un arc50 ou avec la bécane honda qui ouvre les electrovannes de l'abs les unes apres les autres pdt que tu appuies sur la pedale?
je connais un mec qui bossait chez honda toulon qui roule en itr aujourd'hui ( inutile de me demander son nom, je le connais pas) qui n'arrivait pas à purger sa civic vti et qui l'a vendu comme ça en trichant sur la course du pédalier :shock: :shock: :shock:
alors qu'il suffisait de brancher la prise sous le siege passager à la bécane ALB et de suivre la procédure.
:roll:
SUBPOWER
Message par SUBPOWER » mer. juin 20, 2007 8:18 pm
Pour le liquide j'utilise du motul rbf600.
Pour ce qui est de la purge avec la machine honda de quoi parle tu?
Je suis allé chez mon garagiste honda et il à purgà avec une machine facom universelle. D'après mes sources il n'y pas pas de système pour purger le boîtier abs mais je me trompe peut-être, es tu sure de ça?
Bonne soirée et d'avance merci
PS: pour l'ordre j'ai fait comme préconisé par l'inspecteur technique honda soit AVG, AVD, ARD et ARG
rice burner
Message par rice burner » jeu. juin 21, 2007 12:44 pm
chez honda toulon, ils ne connaissaient pas la machine non plus (mais bon, ils ont perdu la franchise et fermé donc on en parle plus)
cette machine est un appareil ALB necessaire à la purge du circuit en cas de vidange complete du circuit.
Daniel M
Message par Daniel M » jeu. juin 21, 2007 3:33 pm
Mais l'ABS de la Civic est different de l'ABS ITR.
Avec la Civic il faut avoir le ALB truc parceque elle utilize 2 reservoir separè de liquide de frein.
L'Itr as un seul reservoir et un ABS plus moderene et il soufit de fair la pourge normalment.
(Sur ma Civic j'ai montè l'ABS ITR)
Ciaooooooooo
Dan
ya2nick
Message par ya2nick » jeu. juin 21, 2007 6:33 pm
Pour avoir travaillé plusieurs fois en garage t'inquiete que ils ne se font pas chier a declenché les electrovannes de l'abs. Juste une machine pour mettre en pression pis roule :(
SUBPOWER
Message par SUBPOWER » ven. juin 22, 2007 6:48 am
Bon alors j'ai encore essayé de changer le répartiteur et ce n'est toujours pas ça.
Ce qui est bizzare c'est que lorsque je pince mes deux durties à l'avant la pédale devient dûre....
Pour ce qui est de la machine j'ai eu confirmation de l'importateur Honda qu'il n'y à rien de spécifique à faire sur cette voiture pour une purge sauf respecter l'ordre de purge. (les bloc abs qu'il faux purger avec la machine spéciale sont seulement les vieille civic et prelude)
Qui as une idée d'ou pourrais venir mon problème????
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » ven. juin 22, 2007 8:58 am
SUBPOWER a écrit :Bon alors j'ai encore essayé de changer le répartiteur et ce n'est toujours pas ça.
C'est bizarre que lorsque tu pinces les durites ça marche, c'est que le problème se localise dans les étriers.
Tes bouchons de purge sont étanches ?
Fait un entretien complet des étriers en remplaçant les joints, il ne te reste plus grand chause à faire.
SUBPOWER
Message par SUBPOWER » ven. juin 22, 2007 9:07 am
Pour les pinces de freins avant elles sont neuves, je viens d'en acheter des neuves chez honda.
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » ven. juin 22, 2007 10:05 am
SUBPOWER a écrit :Pour les pinces de freins avant elles sont neuves, je viens d'en acheter des neuves chez honda.
Alors on enlève cette hypothèse
Décris un peu ta technique de purge pour voir, tu utilises un tuyau avec clapet anti-retour?
jules
Message par jules » ven. juin 22, 2007 10:07 am
Il est possible que ca vienne du liquide de frein...
J'ai le meme soucis sur mon EVO .... :wink:
SUBPOWER
Message par SUBPOWER » ven. juin 22, 2007 1:33 pm
Alors pour le liquide j'en n'ai déjà testé plusieurs, du standart dot4, du ferrodo et du motul rbf600 et toujours rien
Pour la technique de purge j'ai fais avec la machine et sinon au pied en pompant et après en ouvrant puis pompe, pompe pompe, bloquer au fond et fermer les purgueur et relâcher la pédale et comme ça pour AVG, AVD, ARD, ARG et refais un tour complet après.
Pour le purgueur j'utilise le même que celui que j'utilisais pour mes autres autos sans avoir de problème mais par contre je ne pense pas qu'il aie un anti-retour. Mais je laisse tout le temps le tuyau immerger dans du liquide pour ne pas pouvoir réaspirer de l'air
Pour ceux qui ont une integra vous avez aussi la pédale bien dure?
Message par Wrath » ven. juin 22, 2007 5:14 pm
SUBPOWER a écrit :comme ça pour AVG, AVD, ARD, ARG et refais un tour complet après.
Je ne sais pas si ça change grand chose mais quand nous avons fait la purge de la S2000 a Claude, nous avons commencé par l'étrier qui était le plus éloigné du bocal de liquide de freins.
Donc dans l'ordre, nous avons fait : ARD, ARG, AVD et AVG.
