problème compte-tour et démontage TDB
davdebreizh
Message par davdebreizh » mer. janv. 07, 2009 11:40 am
Depuis 1 mois mon compte tour ne fonctionne plus, l'aiguille reste à zéro
le précédent proprio avait rajouté un compte tour supplémentaire et avait du le brancher en parallèle de celui du TDB, je l'ai enlever (ça faisait un peu "too much" ;) ).
je pense qu'un fil a du lâcher, par contre comment fait on pour demonder le bloc compteur ?
il y a bien deux vis en haut, ensuite je dévisse le bloc plastique derrière le volant mais celui ci ne se sépare pas, il reste d'un seul bloc et j'ai peur de l'abimer en forçant.
quelqu'un a t'il la procédure ?
allan.typeR
Message par allan.typeR » mer. janv. 07, 2009 12:19 pm
en effet tu n'à pas fini de te faire des frayeurs au démontage
j'ai fait la meme chose que toi, enlever un compte tours additionnel
pour le plastique de tour de compteur une fois les 2 vis du haut enlever
il faut baisser le volant au plus bas et tirer sur le plastique le plus droit possible sur toi en le prennant du bout des doigts au niveau du compteur
si mes souvenirs sont bon il tient sur 2 clips et ils sont vachements durs
bon courage :wink:
davdebreizh
Message par davdebreizh » mer. janv. 07, 2009 6:33 pm
Donc il ya pas d'autres vis à enlever, le bas du bloc compteur est juste tenu avec des clips ?
j'essaye ce we ! merci !
