Renforcement Train arrière ???
RedPower
Message par RedPower » sam. janv. 24, 2009 2:26 pm
Salut a tous, je viens prendre conseils.
Dernièrement, je sentais la voiture très difficile à manier depuis le montage des Bilstein B6 et des 16". Des mouvement suspects du train avant, quasi incontrôlable sur route légèrement degradé.
J'ai donc entrepris la remise a neuf et le renforcement du train avant en gros voiçi ce que j'ai :
Tous les silent bloc ont été remplacé par des energy suspenssion NOIR ainssi que la refection des maintients de la barre stab avant avec ceux çi :
Image Image
Voila du coup j'ai retrouver un avant très directif et une voiture vraiment contrôlable a souhait c'est vraiment un super resultat :wink:
Maintenant ma question est, si je fais une refection totale du train arrière, c'est a dire silent bloc triangle arrière, les deux gros de bras arrière ceux des barre compensatrice, les pattes de fixation et les "U" de maintient de la barre stab.
Vais je perde la neutralité général ? L'arrière sera t'il plus joueur ou au contraire encore plus rivé au sol ? au moment ou elle va decrocher restera t'elle prevenante ou ce sera du tac au tac ?
Merci pour vos futures conseils avisés.
PS : Mon integra est de debut 98 et va fêter ses 11 ans bientôt, elle est reservé a un usage pur loisird sur jour de repos et piste.
RedPower
Message par RedPower » dim. janv. 25, 2009 3:22 pm
Personne pour m'aider ? y a pourtant des habitués de la piste :lol:
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. janv. 25, 2009 4:08 pm
A défaut de pouvoir t'aider :roll: j'aimerais savoir ou tu t'es procuré tes silent blocs de train avant ?
Tu les a remplacé toi méme ?
Message par Lucas » dim. janv. 25, 2009 9:34 pm
je vais aussi faire l'opération pour l'avant :)
j'ai deja acheté des powerflex chez Oreca pour les fix de triangle avant.
RedPower
Message par RedPower » lun. janv. 26, 2009 11:50 pm
J'ai tous acheté directement içi
==> http://www.energysuspensionparts.com/
Excepté les rotule de barre stab de marque HardRace trouver sur Ebay.com
Sinon oui tous remplacé moi même avec beaucoup de difficulté ... La presse 12T n'a même pas suffit il a fallu y aller au Marteau burin pour les ancienne cage en metal quasi souder au triangle ... Sinon le montage 5 min :lol:
J'en profite pour remonter mon topic, et demandé vos conseils :wink:
RedPower
Message par RedPower » mer. janv. 28, 2009 12:47 pm
Toujours personne pour m'aider ???
Toms
Message par Toms » mer. janv. 28, 2009 1:08 pm
Je pense (et je dis bien je pense) que ton train arrière sera encore plus rivé au sol...
Maintenant je ne suis pas un pistard donc je laisse ceux qui le sont confirmer ou infirmer mes propos...
lo747
Message par lo747 » lun. févr. 02, 2009 7:08 pm
RedPower a écrit : Sinon oui tous remplacé moi même avec beaucoup de difficulté ... La presse 12T n'a même pas suffit il a fallu y aller au Marteau burin pour les ancienne cage en metal quasi souder au triangle ... Sinon le montage 5 min :lol:
:wink:
idem. les SB du triangle INF sont tellement bloqués qu'un fois sur 3, il faut les sortir au marteau burin. pour les affaiblir, je leur donner un coup de scie à metaux.
Bon courage pour les novices.
Pour répondre à ta question, je train AR sera que mieux( garder de la pince surtout), plus rigide et plus facile à controler...pour ma part en tout cas. le plus important reste le gros SB du bras longitudinal.
Message par jerome JDM » lun. févr. 02, 2009 8:23 pm
RedPower a écrit :Toujours personne pour m'aider ???
moi je vien de mettre des SB de train AR renforcer et des kamber kit
mon cul ne bouge plus tomtom a aussi les camber kit et idem
biensur il faut apres avoir monter les kamber kit faire une geo et un reglage carossage
moi le mecano ma regler le carossage juste pour que je tient la route sans trop boufer du pneu
RedPower
Message par RedPower » lun. févr. 02, 2009 10:08 pm
merci les gars donc je vais renforcer tous sa
sinon j'ai deja les camber AV a 1 et AR a 1,15 cote geo para 0 AV et 2 mm de pince a l'AR.
Message par jerome JDM » mar. févr. 03, 2009 6:00 pm
a l'AR j'ai 1.10 je croit
