Mon bouton est bien celui de la S2000, le numéro de pièce est : 35881-s2a-911
Ce bouton, chez Honda, m'a couté 79€ TTC
un moins cher sur internet...
Voici un lien (en anglais désolé) qui explique un peu les choses.
http://www.miata.net/garage/pushstart/
En fait, le montage est assez simple... il y a juste 3 fils à brancher
- Sur la Pin1, le fil du démarreur
- Sur la pin2, le fil d'alim... j'ai repiqué le mien sur celui qui alimente mon
autoradio. C'est pas l'alim permanente mais celle qui s'alimente lorsqu'on
met le contacte.
- Sur la pin3, le fil de masse.
Sur le site de la miata, ils utilisent un relais, mais moi, j'ai tout branché
en directe... pour l'instant pas de soucis.
Voici le fil du démarreur... j'ai longtemps hésité avant de couper
C'est le fil noir avec liseré blanc.
Tu peux ne pas le couper pour pouvoir utiliser soit la clé soit le bouton
pour démarrer.
Mais moi, j'ai préféré le couper pour ne pouvoir utiliser que le bouton
Voici une photo du fil (ça peut aider...)
Le fil est dans une gaine noire sous le volant... faut couper la gaine pour
accéder au fil.
Pour intégrer le bouton au tableau de bord, j'ai oté le cache de son
emplacement et j'ai fait un trou dedans de la dimension du bouton.
En fait j'ai commencé par un petit trou que j'ai agrandi petit à petit au fur
et à mesure.
Le trou est fait au plus juste en essayant de suivre les contours du corps
du bouton... pour que le bouton entre légèrement en force, comme ça il
tient mieux.
Puis j'ai remis le cache avec le bouton dans l'emplacement...
J'espère que ça peut t'aider...
A+
