choix pneu pour circuit
- Numéro d'ITR : 118
donc voila comme certain le save je retourne sur circuit en juillet et je n'est qu'un train de pneu pour l'Ar en Re010...est il possible que je mette des semi slic ou slic a l'Av.sa ne va pas possé probleme?
BiBi WET
Re: choix pneu pour circuit
Il me semble qu'il est préférable de monter les pneus les plus accrocheurs à l'arrière (en tout cas sur route). Les semi-slic sont - à priori - à mettre à l'arrière.jerome JDM a écrit :donc voila comme certain le save je retourne sur circuit en juillet et je n'est qu'un train de pneu pour l'Ar en Re010...est il possible que je mette des semi slic ou slic a l'Av.sa ne va pas possé probleme?
- RedPower
Avec des pneu tourisme au 4 coin je peux dire que l'arrière n'a jamais bouger sur piste par contre l'avant était facile à la rue
Je te deconsiel fortement de melanger des pneus route avec des semi-skick ou des slick; care il y a trop d'ecart de 'grip' et tu risque fort d'avoir des problemes de tenue de route.
Les quatres combinaisons correcte me semble etre :
- 4 pneu route
- 4 semi-slick
- 2 slick à l'avant et 2 semi-slick à l'arriere.
- 4 slick
- 4 pneu route
- 4 semi-slick
- 4 slick
http://www.pneu-shop.fr/catalogue-pneus ... ion=R%201R
j'ai trouver les yoko racing R1R quelqu'un les as déjà tester
- RedPower
A prioris il sont moins bien que les R888 et pourtant a 10€ de différence donc conseil R888jerome JDM a écrit :http://www.pneu-shop.fr/catalogue-pneus ... ion=R%201R
je prendré le model a 86€ en 195/50/15 les 888 sont a combien et en quelle taille as tu un lien merci
- cyril
Il semble que les R1R soient plutôt étudiés pour la pluieA prioris il sont moins bien que les R888 et pourtant a 10€ de différence donc conseil R888
Modifié en dernier par cyril le lun. juil. 27, 2009 12:39 am, modifié 2 fois.
