Contravention pour ligne Jasma
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » sam. sept. 05, 2009 2:23 pm
J'ai eu une contravention à cause de mon échappement parceque selon l'agent il n'est pas homologué.
Il s'agit du Fujitsubo Power getter donc homologué jasma (moins de 93db il me semble) bref on peut pas dire que ce soit quelquechose de trop bruyant.
D'ailleurs quand il m'a annoncé qu'il allait me verbaliser je lui ai demandé qu'il me passe donc au sonométre et non de facon arbitraire mais il m'a répondu qu'il n'avait pas besoin !
Je met exactement ce qui est écrit :
Dispositif d'échappement non homologué TP-SI.
Prévu et réprimé par l'article R318-3 du code de la route.
L'article > 318-3
Donc ma contravention est basée sur le fait que mon échappement n'est pas TP-SI or ce n'est pas repris sur l'article 318-3 et je doute fortement que TP-SI soit inscrit sur les échappements d'origine.
J'ai un quelconque recours ? L'homologation Jasma a une valeur chez nous ? J'ai trés peu de temps pour contester :!:
A savoir qu'au niveau des échappements le bruit prime sur l'homologation. C'est à dire qu'on a beau avoir un échappement homologué ou d'origine on peut prendre une amende au cas il serait trop bruyant pour l'agent verbaliseur.
Dans mon cas le bruit n'est pas la raison du pv mais cette histoire de TPSI.
Honnétement si j'avais une ligne groupe N ou N1 j'aurais rien dit mais là ... c'est abusé.
Merci d'avance pour vos réponses
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Re: Contravention pour ligne Jasma
Message par Jaimz » sam. sept. 05, 2009 4:07 pm
Voici les infos du site fujitsubo pour la power getter:
http://translate.google.fr/translate?u= ... r&ie=UTF-8
On voit que le niveau sonore annoncé est quand même plus élevé que l'origine.
Il me semble que la tolérance est à +3dB ce qui ferait 94dB pour l'itr.
On voit quand même un 105dB en régime montant de 4000 à 6000trs...
La norme Jasma est une norme japonaise donc seulement valable là bas.
En france rien n'est normalisé hélas...
Ta ligne est donc jasma mais non homologuée en france vu qu'elle n'a pas le marquage CE ou TPSI :?
Message par planetis » sam. sept. 05, 2009 6:14 pm
Jaimz a écrit :Voici les infos du site fujitsubo pour la power getter:
salut, c'est pas à 3000 tr que les mesures d'homologation doivent être faite, dans ce cas faudrait regarder combein de décibels à 3000 non ??
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » sam. sept. 05, 2009 6:25 pm
Sur la carte grise le niveau sonore est donnée pour 91db à 5925trs/min.
En sachant qu'il y a une tolérance de 5db on peut aller jusqu'à 96db.
Jaimz
Numéro d'ITR : 17
Message par Jaimz » sam. sept. 05, 2009 6:26 pm
Nos amis aux képis prennent les mesures en se basant sur les valeurs inscrites sur la carte grise soit 91dB à 5925trs/min pour l'itr
*edit* grillé par ITR77 :lol: :lol:
Message par Kikiwinpi » sam. sept. 05, 2009 7:01 pm
Déja à partir du moment ou l'echappement n'est plus d'origine on peut être verbalisé! Je te conseille de te rendre dans un centre de contrôle technique sympa et demande lui qu'il te mesure au sonométre puis tu joint sa avec ta lettre de contestation mais j'y crois pas trôt! bon courage! Les normes jasma n'ont aucune valeur chez nous du fait que l'on applique pas les mêmes seuils de tolérance au niveau du bruit et de la pollution! Bon courage!
