Capacité carter d'huile ITR DC2 98
Je voudrais faire une vidange à mon ITR avec remplacement du filtre à huile et je voudrais connaitre la capacité d'huile à mettre pour arriver au niveau max
Je sais que c'est dans le manuel d'atelier mais mon pc bug je n'arrive pas à l'ouvrir.
Si quelqu'un d'entre vous connais déjà la réponse merci de m'informer.
Aussi perso je mets de la motul 4100 POWER 15W50? est elle bien pour l'ITR?
Bien à vous.
Bien à vous.
Re: Capacité cartère d'huile ITR DC2 98
je ne m'en rappel plus par coeur mais pour info tu as aussi la capacité sur ton manuel d'entretien. (si tu l'as bien sur)
concernant ta motul 4100, tu as de quoi lire et t'informer sur ce lien : viewtopic.php?f=15&t=976
ça ne sert à rien de poser la question ici... un sujet est déjà bien complet !
Re: Capacité carter d'huile ITR DC2 98
4 litres
- Jon-60
DipDip a écrit :4 litres
Oui 4 litre, sinon la Motul est bien en 300V
attention, car entre l'édition des manuels d'époque et maintenant, le filtre à huile à normalement changé et surtout sa capacité (normalement il est plus petit actuellement)...philgtt a écrit :je ne m'en rappel plus par coeur mais pour info tu as aussi la capacité sur ton manuel d'entretien. (si tu l'as bien sur)
pour ma part, depuis , il en rentre seulement 3.8 littres lors de mon passage en concession (en même temps je suppose qu'il ne cherche pas à évacuer le max d'huile !!!...lol)
- Jon-60
planetis a écrit : il en rentre seulement 3.8 littres lors de mon passage en concession (en même temps je suppose qu'il ne cherche pas à évacuer le max d'huile !!!...lol)
Je pense aussi, sinon il te la garde 2 jours ton auto
C'est pour cela que l'on est jamais aussi bien servi que par soit mème
- Numéro d'ITR : 2290
Perso je mets exactement entre 3.8L/3.85L suite à une vidange et changement de filtre et je me retrouve au repère strictement au niveau max (l'huile fait une ligne droite coupant le rond du repere max)
