par ritalITR » lun. mars 22, 2010 10:27 pm
salut,
Depuis le remontage de mon bloc HC j'ai un gros problème, j'ai aucune puissance (env 130ch), j'ai une belle surconsommation (AFR de 10.7 au ralentit 12 pieds dedans), et lorsqu'au ralentit je tourne le volant je cale quasiment a tous les coups lorsque je mets les phares ou dégivrage c'est limite.
Le tout avec ecu stock (avec s300 et basemap (14 ralentit env 13 pied dedans) je consomme 2x plus
) , injecteur stock (même soucis avec rc310cc). Problème récurent en ayant changé alternateur, regul de pression d'essence oem ou aem, filtre a essence, bougies indice 9 ou 7, allumeurs, câbles de bougies oem vision ou ngk,capteur pap et map, iacv...
je n'ai plus d'idées, en auriez vous?
