Nikoléon
par Nikoléon » mar. janv. 08, 2013 9:06 pm
DipDip a écrit :Le bruit n'etait pas present avant que tu remplace la courroie de distribution ou déjà present avant
Je pense qu'il n'y était pas mais je n'en suis pas sûr. On l'entend très peu depuis l'habitacle, beaucoup plus avec la tête sous le capot. Je ne l'avais jamais entendu avant, mais je ne passe pas mon temps à ausculter mon moteur...
Sinon je suis tombé sur ce post :
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... el#p117591
Avec au final un problème de coussinet... Donc je flippe pas mal.
Contact :
par DipDip » mar. janv. 08, 2013 9:25 pm
L'important n'est pas de passer son temps à ausculter un moteur mais de l'entretenir en verifiant regulierement les niveaux et en utilisant des liquides approprié et de qualité. Acheter un prix ou vouloir faire des economies d'entretiens fini toujours par couter beaucoup plus cher au final.
Je ne dis pas cela pour toi car je ne connais pas l'historique mais d'une facon générale.
Pour en revenir à ton probleme, si tu pense à un probleme de coussinet :
- ne plus utiliser le moteur.
- mettre sur un pont.
- vidanger pour voir sur il y a des traces brillantes dans l'huile (visuel puis filtage dans du buvard) : paillette de "regule" ou de metal.
- enlever le carter inferieur.
- tomber les chapeaux de bielle et les paliers de vilbrequin afin de controler l'état des coussinets => tu sera fixé à ce sujet.
- Numéro d'ITR : 118
par jerome JDM » dim. janv. 13, 2013 11:51 am
je vais faire la distrib de mon itr au départ je voulais le faire moi meme apres calcul je la faif au garage
en pièces j'en avait pour 300€ environ chez Honda,montage par moi et un pote mais j'ai jamais fait et en Mars je tourne sur piste au Mans je veut que se soit bien
fait ET Garanti
donc j'ai contacter GPR a Charleroi en Belgique il est sur le forum au nom de CTR9359
j'ai donc RDV en février je vous ferrais un CR ensuite
Modifié en dernier par
jerome JDM le jeu. févr. 21, 2013 10:32 pm, modifié 2 fois.
Nikoléon
par Nikoléon » dim. janv. 13, 2013 5:53 pm
jerome JDM a écrit :j'ai contacté GPR a Charleroi en Belgique il est sur le forum au nom de CTR9359 pour le tarif d'un peut plus de 400€
Je pense détenir un record : j'ai un devis à
951,88 € !
D'une concession parisienne, il est vrai...
par jerome JDM » dim. janv. 13, 2013 6:02 pm
pas mal
Agrobule
par Agrobule » dim. janv. 13, 2013 6:16 pm
Honda Saint Etienne (42) c'est 730 € pour ceux qui se demandent (faut j'y passe lol)
Donc kit distri + pompe à eau, toutes les courroies accessoires, joint cache culbu.
J'ai pas demandé le prix de chaque pièces et le prix de la MO
jojosss
par jojosss » lun. janv. 14, 2013 4:11 pm
t' es de saint etienne? agrobule
Agrobule
par Agrobule » lun. janv. 14, 2013 8:30 pm
Saint julien chapteuil, entre yssingeaux et le puy en velay.
Honda st etienne c'est le plus près de chez moi.
jojosss
par jojosss » lun. janv. 14, 2013 8:48 pm
Elle vend du rêve cette concession : Honda.lotus.Porsche
Agrobule
par Agrobule » lun. janv. 14, 2013 8:50 pm
Oui, dès qu'il y a plus de neige je la dépose là bas
Melaigaz
- Numéro d'ITR : 2243
par Melaigaz » lun. janv. 14, 2013 9:09 pm
En région parisiene,
Dv racing
http://www.garage-dvracing-essonne.fr/
Quelqu'un connait
J'ai fait un devis :
Remplacement de la courroie de distribution.
Remplacement de la pompe a eau avec vidange et purge du circuit de refroidissement.
Réglage des culbuteurs avec remplacement des joints de cache culbuteurs.
TOTAL : 544.33 euros ttc
Je pense y déposer mon ITR prochainement...
Nikoléon
par Nikoléon » mar. janv. 15, 2013 10:18 pm
Dis leur de ne pas changer le joint de cache-culbu s'il est en bon état (cf le manuel)... A 68 € HT, c'est une économie non négligeable.
par jerome JDM » mer. mai 15, 2013 11:59 pm
suite a ma distrib mon cache culbu avait une tit fuit je me décide a remplacer le joint et m’aperçois que la courroie de distrib est complètement a gauche des poulie est frotte sur les plastiques de protection , quelqu'un as t'il deja eu ce souci ? merki
- Numéro d'ITR : 2290
par power-of-dreams » jeu. mai 16, 2013 6:26 am
Tu as gagné le droit d'y retourner !
La procedure de tension de courroie de distribution sur le B18 est ultra simple, encore faut il la connaitre
par jerome JDM » sam. mai 18, 2013 2:49 pm
c'est fait le garage me la remplacer je vais rouvrir se soir contrôlé sa
