le kid
- Numéro d'ITR : 5237
par le kid » sam. sept. 08, 2007 7:53 pm
peut de temps apres avoir acheter l'itr,j'ai eux un probleme avec une soupape d'echappement,il me manquer un bout, par chance sa n'a causer aucun degat. on a remis tout a neuf et la au bout de 9 mois soit 21000km j'ai les meme symthome que la derniere fois et au meme cylindre.
j'ai fais un relever de compression
cylindre n° 1: 12
2 : 10.6
3 : 11.3
4 : 1
ma question est d'ou peut venir la cause et aussi si sa peut venir d'une mauvaise alimentation d'essence a se cylindre?
voici l'etat de la premiere soupape
Modifié en dernier par
le kid le lun. sept. 24, 2007 5:11 pm, modifié 1 fois.
la vie commence a 6000rpm
matsport
par matsport » sam. sept. 08, 2007 11:22 pm
euh la le kid 1 au cylindre n 4 moi je dit sa doit moin bien marché!!!
la segmentation et morte la
lol!!! si tu veut on fait nos moteur en meme temp en va s'aidé comme ca!!!!!!!
le kid
par le kid » dim. sept. 09, 2007 2:49 am
sa marche bien mais un vrai bruit de casserole
et la segmentation sa va encore ces pas trop alarmant.
mais le soucis est de trouver la cause qui m'a fait peter la soupape
BDRS
par BDRS » dim. sept. 09, 2007 1:14 pm
on voit rien sur ta photo ....
on voit meme pas si la soupape a fondu, si elle est cassee nette, si elle a brule ...
quel est l'etat du siege? de la chemise? du piston? si un bout est parti, il est passe quelque part... il doit y avoir des traces
si ta soupape a un trou comme ca, ca sert pas a grand chose de prendre les compressions, l'air passe a travers ... on peut rien dire sur les segments
le kid
par le kid » dim. sept. 09, 2007 1:43 pm
desoler pour la photo, je peux pas l'avoir mieux .la photo, ces ma premiere soupape ( soupape d'echappement ) que j'ai peter, la couleur est normale a part que le troue il y a des rainures.
la premiere fois rien avait ete toucher,chemise ras,piston ras et pour le bout de soupape il y en avait un peux dans le puy de soupape et le reste a du partir par l'echappement.
et la a se jour je n'ai pas encore deculasser car je veux trouver la cause avant de reparer
le kid le lun. sept. 24, 2007 5:12 pm, modifié 1 fois.
le kid
par le kid » lun. sept. 24, 2007 5:11 pm
je rectifie, ma premiere soupape griller etait celle de l'echappement et la la voiture a etait deculasser se week end est j'ai regriller une soupape d'echappement,il y a aucun degat a signaler,piston,chemise,puy de soupape ras.
le troue fait sur la soupape est moins important que la premiere fois.
cox73fr
par cox73fr » lun. sept. 24, 2007 9:20 pm
N'as-tu pas une prise d'air à l'échappement, dans ton cas au niveau du collecteur ? Une fuite à l'échappement finit effectivement par griller les soupapes.
par sylvain » lun. sept. 24, 2007 9:36 pm
C'est la meme qui a cassée ou un autre cylindre ?
le kid
par le kid » lun. sept. 24, 2007 11:23 pm
oui ces sur le meme cylindre que j'ai regriller ma soupape mais ses pas la soupape que j'ai changer la derniere fois.
j'avais une petite fuite au decata mais pas enorme.
LR Performance
Contact :
par LR Performance » mer. sept. 26, 2007 4:45 pm
La première fois as tu rectifier les sièges? les guides sont bon?
le kid
par le kid » jeu. sept. 27, 2007 12:28 am
la premiere fois on a fait un rodage de soupape et les guide n'ont rien,ils sont intacte.
pour le probleme je penserai a un injecteur defectueux,par mesure de securite,j'en ai acheter 4 d'occases.
demain je prendrai des photos de la soupape qui a casser.
BDRS
par BDRS » jeu. sept. 27, 2007 7:18 am
si c'est un injecteur, ca veut dire que l'essence ne rince plus ton cylindre.
du coup, la temperature du cylindre augmente et ca fait fondre les pieces.
si c'est le cas, tu devrais avoir des soupapes blanches et le trou viendrait que la soupape a fondu a un endroit.
sur la photo on ne voit pas trop si c'est fondu ou si la cassure est nette a cause d'une rupture mecanique
le kid
par le kid » dim. sept. 30, 2007 9:49 pm
je vais aller faire tester l' injecteur de se cylindre pour etre sur
Art3F@cT
par Art3F@cT » dim. sept. 30, 2007 10:06 pm
faut essayer mais je pense que tu aurais du avoir un code erreur car ta richesse aurait fortement diminué et la lamda aurait detectée ca...
mais enfin bon, c'est une voie à explorer
ITR #2299# Edition
le kid
par le kid » dim. oct. 14, 2007 3:06 am
la voituire est enfin remonter, elle demarre mais des que j'accelere elle se met a brouter,limite a caler,elle s"etouffe mais au ralentie aucun probleme.on a chercher mais sans aucun resultat.
les bougie sont bien noir.
