Régime de rupteur
- branlo
Régime de rupteur
A quel régime rupte votre ITR ? Je sais qu'il y a une question d'étalonnage mais bon, c'est juste pour savoir. La mienne à 9500 tr/min.
- Ryuji
Re: Régime de rupteur
branlo a écrit :La mienne à 9500 tr/min.
Ton ECU doit pas être stock je pense
La mienne à 8700 tours (à vue de nez) compteur...
- VipeRedZoNe
- Benji...tr
Je rupte à 9100 compteur, mais à l'apexi, je ne sais pas
C'est pas bon les rupteurs
De toute façon, ça ne sert pas à grand chose de monter jusqu'à 8700-9000 (en stock), car la puissance max est à 7900, après, la puissance chute. Il n'est donc pas nécessaire de monter si haut, il vaut mieux se concentrer sur la route... ou sur les trajectoires, c'est selon
Source : M. Zucker, président du club NSX suisse
- Benji...tr
J'ai donné les valeurs usine, maintenant, il faut voirbernardo a écrit :sensiblement 9000trs au compte tour.
par contre, ma puissance max etait située plus haute que 7900trs/min stock!
environ a 8500 ( le banc donnait la puissance en fonction des kms/h )
Ma puissance max est aussi à 8500, mais les conditions ne sont pas les mêmes (quelques modifs)
- Turzy
T'es pas stock toi niveau ECUbranlo a écrit :A quel régime rupte votre ITR ? Je sais qu'il y a une question d'étalonnage mais bon, c'est juste pour savoir. La mienne à 9500 tr/min.
Acura RSX-S 2003 - Mugen - Comptech - Kakimoto Racing - HKS...
- hercule
Sur la mienne la rupture est à 9500tr/min relever par le PGM-tester
avec le graphe des monters de régime,
j'ai pus le savoir en 2000 au moment ou ils ont changer les aditifs de l'essence ce qui à ut pour cause de coller mes injecteur, donc passage à la valise obligatoire pour chercher les causes et éffacer les DTC
First man, then machine
- The doctor
Si ton ITR stock rupte à 9500 stock, dis toi qu'il y a un probléme..
- hercule
Mon ITR est d'origine et le relevé à été fais à la valise PGM-tester par moi meme. je ne suis pas le seul à rupter à ce régime et d'origineThe doctor a écrit :Si ton ITR stock rupte à 9500 stock, dis toi qu'il y a un probléme..
seul point qu'est ce que tu appel stock:?: que l'on parle la meme langue
- Wrath
stock = d'origine.hercule a écrit :Mon ITR est d'origine et le relevé à été fais à la valise PGM-tester par moi meme. je ne suis pas le seul à rupter à ce régime et d'origineThe doctor a écrit :Si ton ITR stock rupte à 9500 stock, dis toi qu'il y a un probléme..
- hercule
Donc c'est bien ce que je penssais, faut que je m'abitue à vos thermes
Alors je disait les relevés au PGM-tester, appareille de diag de chez honda
avec la courbe à l'écran. et il garde en mémoire la courbe des régimes.
demandé à votre concéssionaire de branché la valise et de vous emmener faire un tour il dira pas non, surtout pour éssayer un ITR
il poura meme vous l'imprimer
- thunderbillo
