Avis sur montage twin loop Mugen
Re: Avis sur montage twin loop Mugen
J'avais pris tous les joints chez akr performance
- Wrath
Ca ? Oval ou triangulaire ?
http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-2-5 ... asket.html
j'ai acheté ca :
http://shop.type-max.com/fr/rechercher- ... -ga-d.html
comment savoir si le format de la flange est bon
Entre l'inter et le silencieux c'est un joint donut qu'il te faut.boardz a écrit :j'ai acheté ca :
Edit: j'avais eu besoin de ça pour toute la ligne
Modifié en dernier par TEKUKA le ven. sept. 15, 2017 8:39 pm, modifié 1 fois.
- Wrath
Exact !TEKUKA a écrit : Entre l'inter et le silencieux c'est un joint donut qu'il te faut.
et en sortie de collecteur jdm oem vers cata/decata vous mettez quoi ?
je peux réutiliser l'ensemble de la visserie d'origine eudm tout de même ? ou il faut un format de visserie jdm ?
Alors pour la sortie collecteur je n'en ai pas eu besoin parce que mon collecteur avait été trafiqué, mais il faut également un joint donut à cet endroit.
En gros, les flanges triangles tu met joint plat et vis + écrou, et les flanges ovales sont des liaisons ''souple'', donc joint donut et visserie avec ressorts.
La visserie c'est la même que eudm, moi j'ai mis du neuf partout car souvent c'est bien grippé et au démontage ça pète.
parfait !!!!
merci à vous
j'ai tout ce qu'il faut au final
sauf que j'ai annulé la location du pont pour demain
merci à vous
Ligne montée. C est le panard absolu en l espace de 3 accelerations
Le son est desormais present en 5.1
A l avant par le moteur et a l arriere par l echappement.
Le passage du vtec est barjo
Merci a tous pour vos conseils.
Ps: petite surprise au demontage dde la liaison cata inter.
Je ne pouvais me resservir des boulons existants.
Je me voyais deja tout remonter...
Apres recherche, une personne a pu me depanner.
Une repro est conseillee apres changement du collecteur jusqu au silencieux ?
Bonne nouvelle ça
Pour la repro ce sera forcément un plus, mais laissé comme ça ne posera pas de soucis
2e essai realise sur une plus grande distance. Vtec plus prononcé.
C est un pied de malade
Reste plus qu a avoir une chaussee seche
Vu le succès de mon problème et l'abondance de réponses
je vais tenter autre chose, car comme dirait l'autre : "qui ne tente rien n'a rien !".
Quelqu'un aurait-il un Mugen Twin Loop avec certificat de conformité ? Et si oui, serait-il d'accord de m'envoyer une copie par mail ?
Quelqu'un aurait par hasard un retour sur utilisation circuit?
Et a votre avis, ya t'il besoin d'un décata? j'ai l'impression que non : https://www.rhdjapan.com/mugen-sports-e ... m-dc2.html
de quel retour as tu besoin ?
ca passe sans problème le sonomètre en tous cas et c est pas casse tête
mais largement suffisant
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Nein, la mugen, au laquais par exemple, ne passe pas (c'était en 2013 ou 14)
