Diametre Papillon
HRED
Message par HRED » mer. mars 22, 2006 9:52 pm
un autre qui parle du diametre de papillon :
http://club911idf.free.fr/911idfNew/tec ... atique.htm
et comme par hasard, il compare 62mm et 65mm, extrait :
Calcul des sections avec un diamètre 62 vs 65 :
S = PI x R²
62mm -> 3,141592 x 3.1 x 3.1 = 30,2 cm²
65mm -> 3,141596 x 3.25 x 3.25 = 33,2 cm²
Donc un gain de 3 cm² sur la section.
La vitesse des gazes au papillon doit être aux alentours de 120 m/s avant de provoquer d’importantes pertes qui vont limiter le débit.
Calcul de la variation de débit à 120 m/s :
Q = v.s
Q en m3/s, v en m/s et s en m²
3 cm² = 0,0003 m²< /FONT >< /FONT >
Q = 0.0003 * 120 = 0.036 m3 … soient 36 L !
36L par seconde d’air aspiré en plus, cela signifie 2160 L par minute en plus.
On comprend mieux pourquoi certains tricheurs s’amusent à gagner 1mm de diamètre sur les brides des moteurs de course…
Sur une table de Heywood, 2000L/min représentent environ 48 chevaux. Cela ne signifie pas que nous allons gagner 48 ch sur ce moteur simplement en changeant le papillon, mais que nous venons de faire tomber une barrière que ce moteur équipé de culasses légèrement préparées, d’arbres à cames de RSR, d’une ligne d’échappement spécifique et d’une injection modifiée devait avoir atteint.
Vu autrement, 2160 L/min sur un moteur de 3,6L, cela permettrait d’augmenter le régime à partir duquel le remplissage se dégrade de 1200 trs/min…
http://www.hredmotorsport.com
Message par DipDip » mer. mars 22, 2006 10:26 pm
Effectivement passage de 62mm à 65mm mais regime maxi = +1200tr/mn (voir la formule aproximative pour rappel) -> si on augmente le RPM max il faut augmenter le diametre.
dycast
Message par dycast » lun. mars 27, 2006 7:59 pm
dans le dernier échappement ,il y a un petit article concernant la nouvelle gt3 :love1: ils expliquent que l'admission a été optimisé en augmentant le diametre du papillon 76 à 82mm sans retoucher a la cylindré !mais les culasses ont été optimisées :arrow: pour info 6 cyl ,3.6l,415 ch atmo,rupteur 8400trs :twisted:
Message par DipDip » lun. mars 27, 2006 10:01 pm
La formule que j'ai indiquée n'est valable que pour un 4 cylindres et je ne me souviens plus du coef à appliquer en fonction d'un nombre de cylindre autre que 4 :oops:
Si je retrouve......
Message par DipDip » lun. mars 27, 2006 10:52 pm
:D :D :D En cherchant dans de vieux cours, je viens de retrouver ceci:
Approximation du diametre de papillon de gaz pour moteur 4T à aspiration naturelle:
d=diametre en mm
c=cylindrée unitaire en Litre
n=regime maxi en tr/mn
coef=coefficient fonction nombre de cylindre
diametre=coef*racine(c*n)
avec coef:
1 à 4 cylindres = 1
6 cylindres = 1,15
Je nai rien sur l'explication de ce coef :oops:
et pas de valeur du coef pour plus de 6 cylindres.
Avec GT3:
3,6L et 6 cylindres -> 3,6/6=0,6L
Rpm max=8400tr/mn
diametre=1,15*racine(0,6*8400)=1,15*racine(5040)
diametre=1,15*71=81,65
8) Cela semble correspondre.
Il sont pas mal les ingenieurs de chez Porsche :lol: :lol:
CTR56
Message par CTR56 » ven. avr. 07, 2006 8:49 pm
Spoon fait ca pour le b16 , le papillon d'origine est peut etre surdimensionne ???
Dr Farnsworth
Message par Dr Farnsworth » ven. avr. 07, 2006 8:55 pm
Ce joint créé un autre effet venturi mais entre la culasse et le plenum, il participe aussi (à verifier) de refroidir la temp des gaz d'admission.
Message par DipDip » ven. avr. 07, 2006 9:08 pm
Que cela ameliore le rendement au bas et moyen regime, je veux bien le croire, mais que ce passe t'il à haut regime? J'ai peur que cela amene des pertes.
Qui a une experience perso concernant ce joint specifique ?
Dr Farnsworth, la photo du milieu, c'est ton moteur avec ITB ?
BDRS
Message par BDRS » ven. avr. 07, 2006 11:17 pm
voila un veritable venturi, a savoir une restriction de section puis une augmentation (pas un simple cone comme on voit ecrit partout)
c'est exactement le meme principe sur le col d'une tuyere
l'objectif principal est d'obtenir une difference de pression en variant la vitesse des gaz, donc creer une aspiration (bernoulli est ton ami :lol: )
Dr Farnsworth
Message par Dr Farnsworth » sam. avr. 08, 2006 10:34 am
DipDip a écrit :Dr Farnsworth, la photo du milieu, c'est ton moteur avec ITB ?
Nan, nan, du tout.
The doctor
Message par The doctor » dim. avr. 09, 2006 10:20 am
Ce systéme est égallement utilisé sur les carbus de motos cross ou enduro 2 temps (powernow) et effectivement sa marche surtout en bas régime, cela améliore le couple et la souplesse moteur.
En haut il n'y a pas de changement notoire; j'ai essayé ce joint Spoon sur Honda Civic.
Message par DipDip » dim. avr. 09, 2006 11:25 am
Juste une petite question:
Si cela ne perturbe en rien les haut regimes, pourquoi Honda ne l'a fait sur aucun de ces moteurs sachant que le manque de performance est aux bas et moyens regimes :?:
Tuscani
Message par Tuscani » dim. avr. 09, 2006 11:52 am
DipDip a écrit :Juste une petite question:
... en voilà une question qu'elle est bonne ... :wink:
CTR56
Message par CTR56 » ven. avr. 14, 2006 4:43 pm
Ca doit pas etre simple a poser en usine ce type de joint , et puis le surcout pour le gain doit pas etre top ou alors ils n'y ont pas pense :D
Message par DipDip » ven. avr. 14, 2006 6:06 pm
CTR56 a écrit :Ca doit pas etre simple a poser en usine ce type de joint , et puis le surcout pour le gain doit pas etre top ou alors ils n'y ont pas pense :D
:cool1: :idem:
