L'admission 4 papillons ou ITB
très sympa ce topic!
bon je sais que je vais pas faire avancer le schmilblik avec ça mais aujourd'hui jsuis tombé sur ça au slalom de bière en suisse... ça avait vraiment l'air d'arracher sévère..
ça en est ou pour toi dipdip?
www.pureracing.ch / http://www.sportcarmotion.com / http://www.nwp4life.com / www.honda-tech.com
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
CTR56 a écrit :Une admi itb est a reserve a un moteur dont tout le reste a ete revu : aac , soupapes , ressorts , equipage mobile, echappement , gestion . Sans ca ne donnera pas grand chose a part vider le portefeuille de son proprio
Ah bon, qu'est ce te permet d'affirmer ceci ? et quel est ton metier ?CTR56 a écrit :L'itb est interessant pour les haut regimes
Les F3 EuroSeries, par exemple, sont equipées d'un 2l quatres cylindre et ont une buse à l'admission de 26mm de diametre (voir reglement FIA), quel est le regime maxi pris par ces moteurs ? et pourquoi sont'ils tous equipés d'ITB ?
J'avais mis momentanement cette tache en veille afin de remplacer mes etriers avant et de faire evoluer la liaison au sol de mon ITR.s-type a écrit :ça en est ou pour toi dipdip?
Ceci etant fait, je vais pourvoir me remettre sur les ITB. J'ai fini mes calculs afin de determiner les cotes entre culasse et papillon et position des injecteurs.
Je prepare la fabrication d'un gabarie afin d'assembler le flaque monté sur la culasse, les conduit entre cette flasque et une flasque sur laquelle seront monté le papillon, puis les conduits d's'accord acoustique avec la boite à air.
Une fois cela realisé, un test sommaire avec injection programmable sur la base d'un ECU Honda origine puis passage obligé au banc moteur afin d'avoir quelque chose qui fonctionne et non pas de la bidouille.
Il y aura surement encore une coupure, car je vais bientot recevoir deux etriers arriere de NSX a monter a la place des freins arriere qui sont encore d'origine. Je mets biensur les disque arriere de NSX qui vont avec.
J'ai tout suivis la manoeuvre concernant les ITB mais ça promet! Donc tu garderais la boite à air d'origine avec les itb?DipDip a écrit :J'avais mis momentanement cette tache en veille afin de remplacer mes etriers avant et de faire evoluer la liaison au sol de mon ITR.
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
Tu parle de la boite du filtre à air ?s-type a écrit :Donc tu garderais la boite à air d'origine avec les itb?
Si c'est le cas, je ne sais pas encore, cela dependra de test à ce sujet sur le banc moteur : avec, sans et avec une autre.
Tu va donc me faire la tete jusqu'a la fin de tes jours car cela ne sera pas public.Tuscani a écrit :... si tu m'appelles pas pour être présent j'te fais la tête jusqu'à la fin de mesjours ...![]()
... bien envie de voir un B18 sur banc moteur ...
Ne seront dispo que des video que je ferais sur place.
- Tuscani
...DipDip a écrit :Tu va donc me faire la tete jusqu'a la fin de tes jours car cela ne sera pas public.Tuscani a écrit :... si tu m'appelles pas pour être présent j'te fais la tête jusqu'à la fin de mesjours ...![]()
oui c'est de la boite du filtre à air dont je parlais. oki en tout cas c'est du boulot mais ça n'a pas l'air de te faire peur et tu à l'avantage d'avoir certaines connaissance utiles dans ce domaine apparement! j'attend la suite avec impatience!DipDip a écrit :Tu parle de la boite du filtre à air ?s-type a écrit :Donc tu garderais la boite à air d'origine avec les itb?
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
tiens voila un poste intéressant, il déconseille jenvey -> le kit est pas si complet que ça apparement..
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php? ... c&start=50
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
o
|\_o
(\__/)
(o.O )
Question de reglement , le choix est oriente dans ce cas la .DipDip a écrit :CTR56 a écrit :Une admi itb est a reserve a un moteur dont tout le reste a ete revu : aac , soupapes , ressorts , equipage mobile, echappement , gestion . Sans ca ne donnera pas grand chose a part vider le portefeuille de son proprioAh bon, qu'est ce te permet d'affirmer ceci ? et quel est ton metier ?CTR56 a écrit :L'itb est interessant pour les haut regimes
Un 4 pap en 26 mm sur un 2 l permet un bon remplissage a bas regime mais etrangle le moteur tres vite , du coup la plage d'utilisation est decalee vers le bas .
Je suis qu'un amateur, je ne travaille pas dans l'automobile mais je pense connaitre les bases, une admission de grosse section autorise un fort volume admi a haut regime au detriment d'une vitesse de gazs inferieure a bas regime et donc un moins bon remplissage, c'est un compromis a trouver .
Un autre avantage du 4 paps est la non perturbation du flux par les ondes de pressions/contre pressions des autres cylindres .
- Art3F@cT
ITR #2299# Edition
