mugen avec quel decata svp?
dhovick
Message par dhovick » ven. janv. 23, 2009 2:08 pm
salut a tous !
je voulais savoir quoi mettre mettre comme decata avec cet ensemble de piece svp?
sachant que je suis sur le point de prendre ces piece pour mon b18c, installé sur une civic eg6.
merci a vous !
VTEC FOREVER
dhovick
Message par dhovick » ven. janv. 23, 2009 10:02 pm
alors pas reponse toujours, faut un decata special je pense car la sortie du collecteur est immense.
VTEC FOREVER
Message par Wrath » ven. janv. 23, 2009 10:10 pm
Si c'est pour mettre entre une collecteur au format JDM et une ligne au même format, il te faut un décata JDM... :lol:
Jette un oeil sur les décata en 60mm de diamètre.
dhovick
Message par dhovick » ven. janv. 23, 2009 10:39 pm
ok, jte remercie donc je vais chercher un decata jdm en 60mm. car jai recu mon collecteur mugen et la ligne aussi. :wink:
VTEC FOREVER
E.T.
Message par E.T. » mar. janv. 27, 2009 10:43 pm
prends tout simplement un test-pipe (decata réglable), c'est bcp plus simple. :wink:
enfin c'est ce que je ferais et ce que je vais faire...
colin
Message par colin » mer. janv. 28, 2009 2:48 am
Le problème c'est que les ligne mugen sont en 54 ou 56mm en entrée quelque chose comme ça. Il te faut un decata a la longueur JDM mais avec entrée 60mm et sortie 54 ou 56.
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. févr. 01, 2009 12:35 am
Et un décata pour un collecteur JDM et une ligne EUDM, ca existe ?
cool_rider
Message par cool_rider » dim. févr. 01, 2009 2:58 am
Moi j'ai un décata J's Racing et ça se monte prafaitement avec la ligne Twinloop ainsi que le collecteur,que ce soit le Mugen ou le Toda.
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. févr. 01, 2009 11:46 am
cool_rider a écrit :Moi j'ai un décata J's Racing et ça se monte prafaitement avec la ligne Twinloop ainsi que le collecteur,que ce soit le Mugen ou le Toda.
Tu as testé donc ces 2 collecteurs ? Lequel des deux semble étre plus performant ? Le Toda ou le Mugen ?
cool_rider
Message par cool_rider » dim. févr. 01, 2009 2:31 pm
Si différence il y a,elle es trop infime que pour être ressentie à la conduite :wink: .
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » dim. févr. 01, 2009 2:41 pm
cool_rider a écrit :Si différence il y a,elle es trop infime que pour être ressentie à la conduite :wink: .
Ok, ok. t'en vends pas un des deux ? :lol:
cool_rider
Message par cool_rider » dim. févr. 01, 2009 5:28 pm
J'ai vendu le Mugen il y a peu,à un membre du forum :lol: :wink: .
colin
Message par colin » dim. févr. 01, 2009 9:08 pm
Oui ça se monte parfaitement, mais il y aura quoiqu'il arrive une différence de diamètre abrupte, castratrice pour les performances.
cool_rider
Message par cool_rider » dim. févr. 01, 2009 9:41 pm
Je marche mieux comme ça que quand j'avais le 5Zigen(60mm) avec une ligne groupe n en 60 comprenant le décata.Alors la castration de perfs...
dhovick
Message par dhovick » lun. févr. 02, 2009 6:56 pm
compatible avec ligne complete mugen ou pas? car les diametre de l'intermediaire mugen est different sur toute la ligne, je m'y perd grave la. jai acheter un decata sur jpcar et jsuis pas sur que ca va se monter sur ma ligne mugen maintenant.
l'entrée de la ligne est plus petite, puis apres le coupe flamme la ligne devient plus grosse jusqu'au silencieux. pourquoi mugen a til decider de varier les diametre de sa ligne et n'a pas fait une ligne en 60mm partout??
voila le decata que j'ai pris:
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic. ... c&&start=0
besoin de votre aide, :cry: je dois monter mon collecteur mugen et ligne complete twinloop !!
merci a vous d'avance!
VTEC FOREVER
