A VOTRE AVIS !!!
- florent.u
A VOTRE AVIS !!!
Que pensez vous de cela?,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AMEWA%3AIT
Vas t il sur une Type-R ?
La sortie ressemble de beaucoup à au 4/2/1 que j'ai su rmon Apexi.
Sache une chose c'est un diamètre JDM non compatible avec du Français pour le décata (car sortie trop longue en principe) et pour la ligne car le diamètre est aussi très grand.
Sauf si :
-tu coupes la sortie de ton collecteur d'origine
- puis celle du nouveau collecteur
- une petite soudure au chalumeau
- et hop tu peux l'installer avec ton décata
- ou de préférence sans le décathat.
Lu et approuvé en fin d'année 2005 après contrôle technique....
Sauf si :
http://www.willysand.new.fr
http://www.emeraudekite.com
- florent.u
Ok, c'est pas cher, on sais pas si c'est du vrai SPOON, et en plus ya de la bidouille.
Ca me brancherait bien mais y faut connaitre quelqu'un dans l'art de la soudure.
- florent.u
Regardes, j'ai trouvé un OBX, c'est sur c'est pas la même chose.
Mais regardes la longueur, on dirait la même.
T'en pense quoi??
T'en pense quoi??
- florent.u
Je vous met les 2 en photo, ce sera plus simlpe pour comparer.
OBX :
SPOON :
OBX :
SPOON :
- florent.u
J'ai trouvé cela aussi pour un autre collecteur en vente:
Application:
94-01 Integra GS GSR SE RS LS
97-01 Integra Type R
92-00 Civic w/ B Series VTEC or Non VTEC Engine
93-97 Del Sol B16A3
99-00 Civic Si B16A2
89-91 Civic w/B Series Engine (may require extra clearence to the front cross member, hangs lower than normal header)
88-91 CRX w/B Series Engine (may require extra clearence n to the front cross member, hangs lower than normal header)
90-93 Integra GS RS LS GSR - B18A B17A (may require extra clearence to the front cross member, may hang lower than normal header)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Integra- ... 8541QQrdZ1
Application:
93-97 Del Sol B16A3
- florent.u
Oué, mais le plus intéressant c'est l'autre.
Sinon, tu as senti une différence avec ton OBX?
- florent.u
Et tu as d'autre modifs?? (ECU, sil arrière ou autre...)
- florent.u
Ok, moi j'ai que le decata supersprint.david7614 a écrit :oui,plus de couple a bas regime ,et vtec plus violent ,mais pour bien faire j ai plus que l intermediaire a changer...
Bon va c pas de la M.... OBX, a écouté les piqués y a rien de mieu que les marques bridées
- Ryuji
Dans le descriptif : "JDM SPOON SPORTS STYLE STAINLESS STEEL HIGH
PERFORMANCE HEADER 2.5 INCH OUTLET", c'est le mot "STYLE" qui est
important... et ça veux dire que c'est PAS un vrai Spoon
C'est surement pas la qualité japonaise... mais pour le prix, tu tombe pas
de haut et il sera surement plus performant que celui d'origine.
Par contre c'est un JDM donc modif en perspective ou decata JDM aussi !
- florent.u
Il faudrait m'expliquer un peut entre l'OEM, le JDM et les autres. Je pense que OEM c'est de l'origine mais les autres inconnus.
