Il faut enlever la plaque avec le N° de ton itr , tu as 2 vis en dessous
Ensuite tu retire le plastique qui entoure le frein a main (c'est juste clipsé)
Tu enlève le cendrier , tu as 2 vis au fond , le bloc cendrier + allume cigar viens ,
Une fois ce bloc enlevé tu as encore 2 vis qui tiennent le "gros" plastique central et n'oubli pas les vis sur les cotés en dessous du tableau de bord
Tu l'enlève par le haut donc démontage du pommeau et ça devrait le faire
