Voyant abs
Voyant abs
Bonjour
Mon voyant abs s’est allumé suite à un freinage intensif
Il y aurait moyen d’enlever le témoin en shuntant une fameuse prise
Verte sous la boîte à gants et en faisant une petite manip
Problème : je n’ai qu’une prise grise avec 3 fils
Est ce que quelqu’un a déjà fait la manip et me dire où est cette prise ?
Re: Voyant abs
Salut DAM 95
en débranchant la batterie au moins 2 mn (pour un reset ecu)
ça donne quoi?
ça donne quoi?
Re: Voyant abs
re Dam,
look sur blog liaison /freinage item défaut abs 13.
à priori c'est ce qu'il faut faire pour un reset abs
cdlt.
cdlt.
Re: Voyant abs
Salut
J’ai débranché la batterie 5mns et sa n’a rien fait
J’ai regardé le tuto mais c’est un peu vague ...
je vais regarder dans le manuel et peut être sûr YouTube, on ne sait jamais ...
Re: Voyant abs
Si tu as fait un reset ECU et que le voyant remonte toujours c'est que le défaut est permanent, et dans ce cas il y a sûrement un véritable soucis.
Re: Voyant abs
Ah ok !
Je vais être bon pour passer la valise
Les 4 capteurs sont propre mais faut je prenne leurs résistivités
Faut que sa m’arrive Maintenant... j’ai le ct le moi prochain !
Sa risque de faire tache !
Re: Voyant abs
Tu peux faire la manip en shuntant la prise diagnostic pour avoir le code défaut correspondant et voir d'où ça vient.
Édit : lien du sujet
viewtopic.php?f=23&t=1241
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Re: Voyant abs
Pour le moment (jusqu'à mai je crois), un voyant ABS n'est pas un motif de contre-visite.Dam95 a écrit :Ah ok !
Faut que sa m’arrive Maintenant... j’ai le ct le moi prochain !![]()
Re: Voyant abs
En regardant un peu plus ,j’ai l’etrier Arrière gauche qui est grippé
Les plaquettes sont rongées un peu plus que le droit
Mais bon ... difficile de regarder avec ce froid sibérien ! A peine 5mn et plus de doigts !
Si pas de contre visite , sa m’arrangerai
