Pneus Slick
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Pneus Slick
Message par freddy » dim. mars 15, 2020 10:54 am
Bonjour je suis un peu perdu pour les taille de pneus slick on me dit faut mesurer si et ça !!
y as pas un tableau de conversion simple ou on met ça taille de pneu et sa met direct la taille de pneus slick ?
Moi je suis en 205/45/16 Merci de vos réponses
Freddy
Re: Pneus Slick
Message par Wrath » dim. mars 15, 2020 7:59 pm
Les tailles des pneus slicks sont plus simples à lire que les pneus standards.
C'est en gros "Largeur du pneu en mm" / "Diamètre du pneu mm" / "Diamètre de la jante en pouces".
Donc pour correspondre à tes pneus actuels, il faut que tu trouve un slick dont la deuxième mesure (celle du diamètre du pneu) soit égale à 590mm.
Donc xxx/590/16, avec xxx la largeur que tu souhaites en fonction de ce que tu trouves.
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Re: Pneus Slick
Message par freddy » ven. mars 20, 2020 1:11 pm
Merci donc du 190 / 580 / 16 tu trouve ca bon ? je trouve ca comme taille ?
Freddy
Re: Pneus Slick
Message par Wrath » sam. mars 21, 2020 11:15 am
Oui, ça le fait.
Tu auras un diamètre un tout petit peu plus petit, donc ça va tirer un petit peu plus court. Meilleurs accélération mais vitesse de pointe un tout petit peu plus faible et info du compteur faussée de 2.5% (donc totalement négligeable).
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Re: Pneus Slick
Message par freddy » dim. mars 22, 2020 12:05 pm
Ah ok merci l'ami et pour toi la taille idéal pour ma monte ca serais quoi ? voir si j'arrive a trouver ca !
Freddy
Re: Pneus Slick
Message par Wrath » lun. mars 23, 2020 6:14 pm
Ce que tu as trouvé me parait déjà très bien. De mémoire, c'est ce que j'avais au début mais en 15 pouces (190 - 580 - R15).
A voir si tu peux trouver un tout petit peu plus large, 200 serait parfait mais pas sûr que tu en trouves.
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Re: Pneus Slick
Message par freddy » ven. avr. 03, 2020 10:54 pm
oui j'en ai pas vue y as pas de site spéciale slick avec toute les tailles c'est con !!
j'ai trouver que 2 tailles en 16 ta 190/580 R16 ou 210/580 R16 et 210/610 R16 tu en pense quoi ? pas trop large ?
Freddy
Re: Pneus Slick
Message par Wrath » dim. avr. 05, 2020 8:20 pm
Perso, je resterai en 580 pour le diamètre du pneu.
Après, le 210 me parait un peu large, sans forcement être énorme. Tu vas peut être ressentir l'effet négatif à l’accélération mais en contre partie tu pourra freiner un peu plus fort sans perte d'adhérence et tu passeras plus fort en courbe.
A toi de voir, à savoir qu'en 190 c'est déjà le jour et la nuit avec des pneus routiers (si tu prends une bonne marque).
Faut voir la différence de prix entre les deux aussi, ca peut jouer en la faveur de l'un ou l'autre.
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Re: Pneus Slick
Message par freddy » ven. avr. 10, 2020 8:47 pm
Modifié en dernier par freddy le sam. avr. 11, 2020 9:08 am, modifié 3 fois.
Freddy
freddy
Numéro d'ITR : 3063
Re: Pneus Slick
Message par freddy » sam. avr. 11, 2020 9:06 am
ok merci pour tes conseille dommage que je trouve pas de taille entre les 2 :wink:
par contre niveau Prix sa joue a 10/15e près donc pas grand chose mais vue que ces 3 foix le prix d'un semi slick au niveau usure sa dure aussi 3 fois plus longtemps qu'un semi slick ?
Freddy
