Question de harnais
nyto77
Question de harnais
Message par nyto77 » jeu. déc. 01, 2011 12:49 pm
je voudrais installer des harnais mais j'ai plusieurs questions
D'abord qu'est-ce qui est mieux les 3 points ou 4 points?
en 2" ou 3"?
fixations boulonnées ou a oueil (sur les points d'origine je veut pas mettre de plaque)?
les oeillets vendu sont souvent des filletage 7/16 ca rentre dans les trous des ceintures d'origine? sinon vous avez une idée du filletage?
merci d'avance :D
nyto77
Re: Question de harnais
Message par nyto77 » jeu. déc. 01, 2011 11:04 pm
personne pour m'aider a faire le bon choix? j'ai une occaz sur des willans pas trop cher mais a mousquetons :?
Message par DipDip » ven. déc. 02, 2011 12:39 am
Tu pourrais mettre une photos des mousquetons :?
3 ou 4 points : aucune importance pour notre utilisation sauf que dans le cas d'un 3 points je ne vois pas comment installer et utiliser la fixation arriere sans enlever la banquette arriere.
nyto77
Message par nyto77 » ven. déc. 02, 2011 1:22 am
en effet j'ai pas précisé, je n'ai pas de banquette arriere :wink:
c'est soit ce type en sangle 2 pouces boulonné au emplacement de ceintures
soit celui-ci en 3 pouces (ce qui me plait c'est que c'est amovible et plus facile a regler au niveau des epaules)
fixé avec ca
nyto77
Message par nyto77 » ven. déc. 02, 2011 1:26 am
mais est-ce que l'on peut fixer ses oeuillets sur les fixations d'origine pour la partie ventrale et sur les attaches des ceintures arriere pour les sangles epaules? ils sont tous en filletage 7/16 eme :shock: et pour le coté du pied de porte avant je pense qu'il faut un filletage plus long pour garder la ceinture d'origine???
Message par Wrath » ven. déc. 02, 2011 9:58 am
nyto77 a écrit :ils sont tous en filletage 7/16 eme :shock:
De mémoire, oui.
nyto77 a écrit :pour le coté du pied de porte avant je pense qu'il faut un filletage plus long pour garder la ceinture d'origine???
Oui, les petits oeillets ne sont pas suffisant pour garder la ceinture d'origine.
Je sais que chez Oreca ils en ont des un peu plus long : http://www.oreca-store.com/aoeillet-de- ... acier.html
C'est ce que j'avais installé à l'époque.
nyto77
Message par nyto77 » ven. déc. 02, 2011 10:18 am
merci wrath, tu était fixer sur les points d'origine a l'avant et les fixations de ceintures arrieres? tu confirme le filletage 7/16 est ok?
quel est ton montage actuel?
Message par Wrath » ven. déc. 02, 2011 10:38 am
Je te fais une photo ce soir en rentrant.
Message par DipDip » ven. déc. 02, 2011 12:14 pm
Je te conseille celle-ci :
nyto77
Message par nyto77 » ven. déc. 02, 2011 1:47 pm
Ok merci les gars... Et au niveau du filletage c est bon le 7/16? Sur les fixations d origine
Message par Wrath » ven. déc. 02, 2011 2:07 pm
Oui, je pense que c'est le bon filetage.
Sinon, pour ceux qui veulent : http://www.oreca-store.com/harnais-orec ... s-fia.html
Je pense que le prix est intéressant.
Message par Wrath » ven. déc. 02, 2011 9:00 pm
Voila comment je les ai fixé. Je ne dis pas que c'est la meilleur methode mais ça a le mérite de se repiquer sur ce qui existe déjà sur la voiture.
En revanche, l'oeillet fixé sur le siège, frotte beaucoup à la moquette si tu la garde. Voir même un peu trop (j'ai plus trop ce problème), au point de bloquer un peu les mouvements de réglage du siège.
nyto77
Message par nyto77 » sam. déc. 03, 2011 11:03 am
merci wrath impec :wink:
Message par DipDip » mar. déc. 06, 2011 6:32 am
nyto77 a écrit :les oeillets vendu sont souvent des filletage 7/16 ca rentre dans les trous des ceintures d'origine? sinon vous avez une idée du filletage?
merci d'avance :D
La norme pour tous les vehicules de competition (norme FIA) en Europe est:
- Diametre : 11mm
- Filetage : 20F soit 20 filets par pouce et 20F=7/16UNF
(proche du 11x 125 mais pas 11 x 125 car cela correspond à 11 x 127)
Edit : :arrow: je viens d'en trouver la confirmation : http://filetages.free.fr/unf.htm
Et cela se visse sans probleme dans tous les trous prevus à l'origine pour attache ceinture de securité
Message par Lucas » mar. déc. 06, 2011 9:01 am
je confirme les oeillets prennent place des vises d'origine.
Moi j'ai un 3 pouces, 4 points, marque RRS, et au moins ce n'est pas un jouet comme les harnais 2pouces 3 points plus "tuning" a mon gout. (que j'ai eu aussi)
Pour les fix a l'arrière c'est tout cuit, a l'avant par contre, coté porte j'ai une manille passée dans la boucle de la ceinture (dipdip qui avait montré ca) et coté frein à mains j'ai percé le tunnel pour y mettre une plaque (spécifique prévue pour) pour reculer le point pcq sinon je dois serrer le harnais en buté.
Maintenant j'ai un doute je ne sais plus si j'utilise tjr la manille ou si je vire le rail de la ceinture pour y mettre l'oeillet à la place (car c'est pas un oeillet rallongé)......et oui j'ai pas fait de circuit cette année ma mémoire flanche :cry:
