Tout piquage d'air sur l'admission, entre le papillon et la culasse, qui n'est pas relié au périphérique concerné fait une prise d'air sur l'admission qui a pour effet généralement de faire augmenter le régime de ralenti. Donc les piquages non utilisés coté admission doivent être obligatoirement bouché.
De mémoire donc à vérifier, il y a quatre piquages sur l'admission entre le papillon et la culasse :
- un piquage qui va l'électrovanne PCS (électrovanne de purge pour dégazage).
- un piquage qui va sur le régulateur de pression afin de baisser celle-ci au ralenti.
- un piquage de récupération des valeurs d'huile du bas moteur.
- un piquage qui va au mastervac d'assistance au maitre cylindre émetteur de frein.
Si une de ces liaisons externe a été supprimée, le piquage correspondant doit être systématiquement bougé.
exemple :
