Powerdyn
maxvtec
Message par maxvtec » jeu. nov. 03, 2005 8:27 pm
DipDip a écrit :Quel est la reference de ton ECU (etiquette alu collée sur le coté) ?
Avec cela je pourrais t'indiquer la connection à utiliser.
Didier
c'est un p2t g01 je croie.
mais la il faut que je parte au boulot, j'ai pas le temps de regarder.
edit: regarde sinon pour un p28,vu que j'en met bientot un :wink:
Message par Wrath » jeu. nov. 03, 2005 8:37 pm
Sur ce pdf tu trouvera surement ton bonheur.
Y a juste a reperer la broche RPM et GND (le + sur RPM et le - sur le GND).
Message par DipDip » jeu. nov. 03, 2005 9:03 pm
P2T :
info RPM sur connecteur A pin 20
Gnd sur connecteur A pin 22
+ interface afin de ramener le niveau de signal compatible avec l'entrée line du PC ou en utilisant la connection sur LPT.
Didier
maxvtec
Message par maxvtec » ven. nov. 04, 2005 1:34 pm
on doit faire quoi comme branchement?schema?
wrath, quel pdf?
Message par Wrath » ven. nov. 04, 2005 1:43 pm
maxvtec a écrit : on doit faire quoi comme branchement?schema?
wrath, quel pdf?
Oups c'etait pas tres voyant mais passe ta souris sur les mots "ce pdf" de mon post au dessus... c'est un lien... :D
Modifié en dernier par Wrath le ven. nov. 04, 2005 8:06 pm, modifié 1 fois.
maxvtec
Message par maxvtec » ven. nov. 04, 2005 7:24 pm
DipDip a écrit :P2T :
Didier
avec la doc apexi,je trouve A19 pour le rpm et pour le ground,d'apres ma doc du clubcivicquebec il y a rien qui se trouve la :roll:
sinon il faut faire quoi comme branchement?
Infest068
Message par Infest068 » dim. nov. 13, 2005 11:54 pm
Où l'on se procure le logiciel?????
Ryuji
Message par Ryuji » lun. nov. 14, 2005 12:13 am
Officiellement ici, officieusement... ailleurs :wink:
Infest068
Message par Infest068 » lun. nov. 14, 2005 6:39 pm
J'ai decide de commencer la pépa de l'itr mais je pense commencer par utiliser POWERDYN pour comparer les modifs avec a version stock.....
J'ai le PC le logiciel manque plus que le branchement....On peut acheter un câble,Où?lequel prendre?
Ryuji
Message par Ryuji » lun. nov. 14, 2005 6:53 pm
Infest068 a écrit :je pense commencer par utiliser POWERDYN pour comparer les modifs avec la version stock.....
A mon avis, c'est exactement comme ça que ça s'utilise 8)
Infest068 a écrit :On peut acheter un câble,Où?lequel prendre?
C'est pas compliqué à fabriquer... l'idéal est de prendre les impulsions sur
le boitier électronique.
Bien que pour moi la méthode du fil de bougie ai marché certains ont eu des
problèmes de parasites :wink:
Tuscani
Message par Tuscani » lun. nov. 14, 2005 6:55 pm
Infest068 a écrit :J'ai decide de commencer la pépa de l'itr mais je pense commencer par utiliser POWERDYN pour comparer les modifs avec a version stock.....
... le plus simple est la récupération des données via la prise allume-cigare ... c'est c que j'ai utilisé ...
Sur nos ITR on a pas de prise à la norme OBDII, dommage.
Autre soluce, la récupération du signal RPM directement sur l'ECU.
Je te conseille de prendre contact avec Ludomini (sur le forum d'Objectif Circuit), c'est lui qui s'est occupé de mon cas ... :wink: ... il aura toutes les infos je pense.
8)
Tuscani
Message par Tuscani » lun. nov. 14, 2005 6:56 pm
Absolument ! :D
maxvtec
Message par maxvtec » ven. nov. 18, 2005 4:36 pm
j'ai trouver le schema d'un branchement sur l'allume cigare, avec un adaptateur allume cigare,une resistance 1kohm et 24kohm et un jack au bout.
a votre avis si je coupe un chargeur allume cigare au bout pour mon pc portable et que je remplace l'ancien enbout par mon jack,sa peu marcher?
j'espere que j'ai été clair :oops:
Infest068
Message par Infest068 » mar. nov. 22, 2005 12:32 am
J ai fait ce montage pour l'allume cigare....
Le niveau sonore obtenu n'est pas assez fort pour une acquisition en temps reels....
:cry: :cry: :cry:
maxvtec
Message par maxvtec » mar. nov. 22, 2005 5:31 am
Infest068 a écrit :J ai fait ce montage pour l'allume cigare....
:cry: :cry: :cry:
moi aussi sa marche pas :cry:
