Ou faire un réglage des trains et quoi faire régler?
Pour moi les valeurs sures sont celle du Manuel d'atelier Honda et non pas celle de tel ou tel garage.
Sur une ITR, seul le // est reglable, les autres valeurs sont des indications avec tolerance qui permettent detecter : un chassis tordu, un demi train tordu ou des silent bloc usés.
toemaxvtec a écrit :comment s'apel le parallelisme en anglais?
PS:
camber = carrossage
castor = chasse
west motion a écrit :castor c'est l'animal a la queue plate dip-dip....
Il fait ue je retrouve la table de correspondance entre des mm et des ° fonction du diametre jante.
Non, je suis pas du sud, Marseille
je pense que (mais je ne suis pas sure que mes calculs soient juste) :ya2nick a écrit :je ne comprend pas ce que ca donne en degré.
Tu peux me le dire?
2+2mm
2-1mm
2+2mm=4mm -> 0"23' pour jante en 15
2-1mm=1mm -> 0"06' pour jante en 15
Je crois mais c'est a verifier.BDRS a écrit :es tu sur que la valeur depend du diametre de la jante?
Effectivement, ce qui permet d'avoir des graduations en mm theorique avec une echelle lisible (projection) et je me souviens qu'en fonction du diametre de la jante la distance de positionnement de la cible change.BDRS a écrit :il me semble avoir deja vu une norme ou c'etait mesure pour 400mm (200 de part et d'autre du centre roue)
Je vais poser la question à mes collegues de boulot
